Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Управление 8 ступенями электрического нагревателя
  1. #22
    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    Спасибо! Я понял, что при наладке можно будет поиграть параметрами delay и РТ чтобы добиться нужного времени переключения.
    Если вам нужно переключение только по времени, то можно сделать как тут, интеграл удалён, работает чисто переключение по времени, в примере 3 минуты (180 секунд), по 2 насоса, время задано блоком Opr_Min, а так же есть включение по уровню, если нужно.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38891#6
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2024 в 19:17.
  1. Ограничение тока нагревателя.
    от v_xxx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 13:11
  2. Что применить для уменьшения инерционности нагревателя
    от Fevralizm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 14:28
  3. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  4. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  5. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
