Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Управление 8 ступенями электрического нагревателя
    По умолчанию Управление 8 ступенями электрического нагревателя
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста алгоритм управления 8 ступенями электрического нагревателя. Исходные данные:
    Есть 8 ступеней нагревателя, каждый последующий должен включаться через 3 минуты. Проблема в алгоритме в случае если 1 или несколько ступеней выходят из строя. Например если неисправны с1 по 7 то 8 ступень далжна включиться через минуты.
    А у алгоритма есть данные по неисправным ступеням?
    8,988
    Я примерно так это вижу, здесь в 35 посте выложил:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38597&page=4
    Вот алгоритм на 8 ступеней, интеграл отключён , работают только таймеры 1 8 насосов.jpg
    Входы аварий отключают насосы. Переменная Delay задаёт время 180 сек (3 мин),
    если Т1 меньше уставки Tsp насосы включаются по порядку, если больше Tsp, выключаются
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2023 в 16:04.
    Немного доработал алгоритм, более правильный отсчёт времени ЕТ
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2023 в 22:12.
    Для чего в этом алгоритме блок T_zikl1?
    T_zikl (время цикла), был нужен, когда в ST ещё не было времени и таймеров, время считалось по количеству циклов 1 8 бойлеров.jpg
    умноженное на время цикла.
    Сейчас всё проще, есть таймеры и функции времени
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2024 в 10:29.
    Спасибо большое за разъяснение и обновленный блок!
    В новой версии нет возможности регулировать delay. На практике выяснилось, что эта возможность не нужна?
    Переменная delay, задержка после включения или отключения котла, в ФБ осталась, ей присвоена константа 10 сек, если вам она нужна, можете вывести её как вход и регулировать. Не забывайте что интегральная составляющая добавляет время.
    Скачайте проект ещё раз, перезалил файл, там ошибочка была.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2024 в 10:57.
    Да, я её на всякий случай вывел, чтобы при наладке котла иметь возможность быстро регулировать.
    Переменная ET для подсчета времени работы в текущем составе котлов, для чего это можно использовать?
    Мне понравился этот блок, планирую использовать, только добавлю ещё ротацию номеров котлов раз в сутки, чтобы наработка равномерно распределялась.
    Был бы признателен, если бы вы мне объяснили как работает FUNCTION_BLOCK INTEGRATE.
  1. Ограничение тока нагревателя.
    от v_xxx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 13:11
  2. Что применить для уменьшения инерционности нагревателя
    от Fevralizm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 14:28
  3. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  4. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  5. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
