Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается
  1. #8
    9,829
    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    Т.е. надо добавить в настройке прибора (где Master) эти 4 устройства (МУ110....) и в каждом добавить по 8 переменных (с плав. зап.), соответственно, с регистрами 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 (на втором МУ110 тоже можно использовать такие же регистры, т.к. адрес МУ110 будет другим?) и функцией записи (0х10) для каждого АО? На первом скрине видно...
    А какие еще надо произвести настройки (на втором скрине)? Или больше ничего не трогать? Я выделил на втором скрине, что интересует...
    Спасибо заранее!
    П.С. ПР205 уже купили давно, еще до меня, теперь я должен со всем этим разобраться. Я самоучка, всю информацию по программированию черпаю из интернета, как в данном случае, так что прошу помощи здесь у специалистов...
    Хотел добавить, я бы предпочёл запись по изменению, это будет минимально нагружать сеть.
    И посылать значения диапазона 0 - 1000, в варианте для аналогового выхода ПР, что мы ранее рассматривали надо будет или увеличить диапазон счётчика до 1000 увеличив частоту генератора, чтобы долго не ждать при изменении значения или значения счётчика(диапазона 0-100) умножить на 10, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.11.2024 в 13:22.
  1. ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается
    от kirill_bykov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 00:20
  2. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  3. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  4. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  5. Не устанавливается связь с НПТ-1
    от Рашид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 09:14
