Страница 387 из 480 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 4800
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3861
    Еще вопрос появился.
    Условие задачи. В огороде летний душ. Сверху пластиковый бак. Сравнительно большая (покупная) емкость и ТЭН внутри.
    Планирую измерять в емкости уровень воды и выводить результат на экран ПР205. Заодно сделать блокировку, чтобы таймер
    не включил ТЭН, если уровень воды ниже минимально допустимого. От места установки ПР до емкости около 25 метров.
    Собственно, вопрос. Посмотрел у ОВЕНа поплавковые датчики. Есть ПДУ-RS с выходом -485 и ПДУ-И с аналоговым выходом 4-20 мА.
    Какой лучше использовать? Или, может, у других производителей есть что аналогичное? Если сталкивался кто с подобной задачей, подскажите пож-та.
  2. #3862
    Banned
    10,664
    ТЭН, летний душ, голый человек, надеюсь жанр у этой истории будет комедийный
  3. #3863
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    К тому же,если для "подобного мероприятия" использовать ПР 205-то не мудрено,что можно стать голым.
  4. #3864
    какой сможете купить
    может есть. Может нет. Зависит - у каких, и что аналогичное?
    начните использовать интернет по назначению, не превращайте форум в Яндекс Алису
  5. #3865
    В принципе... любой смогу купить.
    Не ругайте сильно. Тема новая, знаний и опыта в решении подобных задач нет.
    ОК. Попрошу модераторов удалить вопрос. Видимо, глупость спросил.
    Бог с ним, с датчиком и душем. Если можно, поясните вопрос #3860.
    Последний раз редактировалось GeraZverev; 10.11.2024 в 09:53. Причина: дополнил
  6. #3866
    13,316
    In_Da_Cher_A а там есть с выходом 4-20ма или с RS485?
  7. #3867
    kondor3000, разрешите еще вопрос. В теме про фичи и баги OL (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post450555) Вы говорили о сбросе экранной переменной:
    Это и непонятно! Почему в А в том же цикле не прописывается 0? A, B, C и D - это разные "ячейки" в ОЗУ?
    И почему тогда вместе с вЫходной В в том же цикле прописываются в 0 еще и две ВХОДные переменные C и D?
    Я читал на форуме, что сначала записывается вЫходная переменная (у нас В), а в течение след. цикла ВХОДные переменные (у нас A, C и D).
    Но в данном случае не так...
    Потому, что вы на выходной переменной не поставили запись в конце цикла - Да. 1 Запись в конце цикла.png
    У меня работает правильно, сначала сброс выхода, а присвоение на вход в следующем цикле. 1 Булевая переменная.png
    Сначала опрос входов, выполнение программы и присвоение выходов. Присвоение входа будет в следующем цикле.
    Обмануть можно так, подключить выход на прямую, а не через переменную. 1 Булевая переменная_2.png
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2024 в 10:56.
  8. #3868
    kondor3000, все так! "Запись в конце цикла - Да" - не поставил, забыл. Теперь все работает так, как Вы сказали:
    У меня работает правильно, сначала сброс выхода, а присвоение на вход в следующем цикле. Сначала опрос входов, выполнение программы и присвоение выходов. Присвоение входа будет в следующем цикле.
    Вопрос снят. Спасибо!
  9. #3869
    9,654
    Если Вы хотите самый дорогой вариант исполнения в галактике, тогда всё правильно, короче, мне кажется можно сделать раз в пять дешевле и надёжней, в смысле применить датчик(преобразователь) избыточного давления типа такого:
    https://owen.ru/product/datchik_preo.../modifications
    и прибор ТРМ1:
    https://owen.ru/product/trm1/price
    Если и нагрев сделать на одном приборе, то тогда подойдёт прибор 2ТРМ1:
    https://owen.ru/product/2trm1/price
    В качестве датчика температуры любое термосопротивление например такое:
    https://owen.ru/product/dtshh5_termo.../modifications
    re_dts.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2024 в 19:42.
  10. #3870
    Если кому из участников форума действительно интересно, что затевается, расскажу. Секрета нет. Тем более, что первую часть, самое главное, уже сделали. ПР 205 для экспериментов куплю, но не факт, что именно этот прибор будет использован в проекте. Возможно, остановимся на ПЛК + сенсорная панель. Брат болен, да и видит хреново. Менять уставки, глядя в экран ПР 205, будет ему не слишком удобно. Пишите в личку, если интересно. По делу что посоветуете - буду рад.
    Сергей0308, там обычное атмосферное давление, 10Е5 Па. Насчет дороговизны... Если, например, только для вытяжки взять пару таких триггеров, то как бы тоже не бесплатно. А в тз - не только вытяжка.
    Последний раз редактировалось GeraZverev; 10.11.2024 в 11:57. Причина: ответ Сергею0308
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
