Показано с 1 по 8 из 8
Тема: CoDeSys and OPС Server
    По умолчанию CoDeSys and OPС Server
    Использую в связке CoDeSys и OPС всё работает нормально. Но когда в скаде удалённо из сети ищу на компьютере OPC то его не оказывается. Получается что OPC идущий с CoDeSys локальный????
    Здравствуйте
    ОРС-сервер от CoDeSys позволяет раздавать данные на несколько компьютеров в сети. Вот основные этапы настройки:
    1. настраиваем на одном компьютере подключение и убеждаемся что всё работает.
    2. идём на соседний компьютер и там запускаем программку (из пакета CoDeSys) «CoDeSys OPC Configurator».
    3. Тут настраиваем подключение к контроллеру. Только делаем это не напрямую к контроллеру, а через уже настроенный компьютер (см. пункт 1)
    4. При настройке соединения в окне «Communication Parameters» жмём кнопку «Gateway ...» В выпадающем меню «Connection» выбираем «Tcp/Ip». Далее в выпадающем меню «Address» указываем IP-адрес компьютера который уже работает с контроллером.
    Далее все аналогично как при настройке одного компа :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Программа долгое время нормально работала через OPC-сервер CoDeSys, используя символьные имена глобальных переменных. Вдруг OPC-сервер на передаваемые имена стал отвечать: Methof '~' of object '~' failed. Где рыть?!
    Как правильно расшифровать данный лог файл ?
    ##INSPECTOR-LOG-FILE##
    ##SECTION:HEADER##
    Instance=Owen
    Driver=Tcp/Ip (Level 2)
    Address=192.168.50.92;IP address or hostname
    Port=1200
    Blocksize=128;Must match with runtime
    Motorola byteorder=No
    Project=Protocol
    Channel=1
    Created=2010-07-22 09:25:17.140
    Client=Local #0
    ##SECTION:TRACE##
    ##NEW DATE: 2010-07-22##
    ##NEW SYMBOLS 'C:\WINDOWS\Gateway Files\Protocol.sdb' (Version = 1, Identity = 107323, Symbols = 114): 09:25:17.156##
    ##SECTION:SUMMARY##
    Terminated=2010-07-22 09:25:17.656
    Quality=0%
    Total=3
    Failed=3
    µs per read=Unknown
    Вроде все правильно?!
    Почему сервер завершает свою работу и что означает последняя строчка?
    надеюсь у вас есть рядом резервный компьютер и надо посмотреть как переменные будут выглядеть на другом компьютере. конечно надо времено настроить прямое подключение к контроллеру. когда компьютер кривеет и не такое увидишь :-)
    Проблема решилась, когда в настройках Gateway вместо Local поставили Tcp\Ip c адресом localhost. Как это могло повлиять?!
    Долго бился по этому алгоритму - По отдельности запущенные программы работали через один Getway, а одновременно на двух компьютерах - ни в какую.
    В итоге сделал по другому. На ОДНОМ компьютере настраиваю ОPC Server
    а на втором даже не ставлю CodeSys а в подключении к OPC указываю имя (или ip) первого компьютера и подключаюсь к первому OPC Server-у.
    По первому алгоритму будет работать 2 OPC сервера на каждом компьютере с одним контроллером (хотя второй и будет обращаться через шлюз) - следовательно у каждого сервера свое пространство имен и переменных.
    По второму алгоритму работает один OPC сервер к которому подключается 2 клиента
    => у клиентов общие переменные, одновременная реакция первого клиента на действия второго.
    IMHO вы пошли по правильному пути. Должен быть OPC виден, попробуйте отключить брандмауэр.
    Последний раз редактировалось iRET; 30.07.2010 в 11:40.
    Значит так
    OPC работает через DCOM , естественно у вас он должен быть правильно настроен.
    Так как я проводил все эксперименты у себя в домене с правами администратор, меня естественно всегда и везде пускали, кода перешел на одноранговую сеть клиента, то пришлось все начинать скачало.
    1. обязательно заведите учетную запись с паролем!!! на клиенте и на сервер, поставьте пароль бессрочный.
    2. настройте права на DCOM и на OPC в панели управлении, администрирование, службы компонентов.
    Подробно, как это сделать можно найти в яндексе по ключевым словам "настройка dcom для opc"
    если нужно запускать клиента и сервер без автоматически запроса пароля, то просто вставьте ветку в реестр с вашим именем пользователя и паролем.
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
    "DefaultDomainName"=""
    "DefaultUserName"="Владелец"
    "AltDefaultUserName"="Владелец"
    "AltDefaultDomainName"=""
    "AutoAdminLogon"="1"
    "DefaultPassword"="123"
