Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
Поставьте блок приравнивания к нулю последним. Чтоб при входе в подпрограмму уже был ноль и тогда должно заработать по идее. То есть блок задания нового значения должен быть первым. Надеюсь вы на st пишите. Скрин бы приложили, было бы проще сказать как лучше сделать.
PS Просто линукс присвоит 0 корректно только в конце при выходе из подпрограммы. А при входе уже будет ноль. А так, когда сначала делаете ноль, а потом изменяете, то по идее этому выходу ноль так и не присвоится, и Таггарт не обработает логику корректно.
Не, всё. Это уже выше меня) Спасибо большое за помощь. Я подожду комментария Евгения Кислова по поводу вынужденной задержки между перезарядкой пачек импульсов в генератор.
