Страница 776 из 883 ПерваяПервая ... 276676726766774775776777778786826876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,751 по 7,760 из 8829
  1. #7751
    Вы должны запрограммировать, когда её включать, например, при изменении любого бита в 125 или 194 регистре.
    а как это сделать можно пример. и почему когда я делаю xWrite true то при изменении real переменных передача проходит а при изменении bool переменных ничего не меняется
    Последний раз редактировалось инт; 30.10.2024 в 10:18.
  2. #7752
    Значит вы так программу составили, что ваш блок управляет записью только REAL переменных.
    В слейве бита записи вообще нет, а в Мастере я вам давал пример, записи массива WORD по одной переменной B_zap
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2024 в 10:34.
  3. #7753
    13,943
    Цитата Сообщение от Jeleshka Посмотреть сообщение
    Добрый день! Потребовалось управлять элементом визуализации Трассировка из кода программы, а именно сбрасывать трассировку и начинать запись званого. То есть элемент визуализации должен начинать работать как будто его только что запустили.
    Для этого использую CmpTraceMgr Library.
    1) Получил нужные hPacket, hRecord и их конфигурации.
    2) Использование TraceMgrPacketRestart() выполняет только сброс времени трассировки.
    3) Костыль в виде сохранения пустой трассировки в файл, а потом ее перезаписывание - не решает задачу, потому что трассировка рисует ерунду.
    Прошу помощи, идеи заканчиваются)
    Насколько помню - "рисование ерунды" происходит только в течение времени, равного диапазону по оси X, дальше ситуация нормализуется.
    В любом случае - штатного способа сброса трассировки в данный момент нет.
    Можете попробовать использовать нашу реализацию трассировки из библиотеки OwenVisuTools - там такой функционал предусмотрен.
  4. #7754
    c записью переменных BOOL разобрался .заработали BOOL .REAL.WORD передаются спасибо. а как быть с командой xWrite.
    получается если в слейве бита записи нет то библиотека овен коммуникации только для для модбас мастера и в слейве ее нельзя использовать?
    Последний раз редактировалось инт; 30.10.2024 в 11:23.
  5. #7755
    Зачем вам и то и то одновременно?
    Если вы используете биб-ку, то не используйте массив в соотнесении и наоборот.
    В слейве удобнее массив, так как не нужен бит записи, в мастере на выбор, как вам удобнее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2024 в 12:37.
  6. #7756
    я изучаю .конечно же я использую один. просто хочу понять как работает. и все же как запустить xWrite на примере хотя бы 125 адреса не покажете?
  7. #7757
    Для изучения лучше создать новый проект или ещё проще взять готовый пример на сайте. И вполне достаточно массива из 2-3 переменных с началом от 0.
    Вот в эту переменную можно забить начальный адрес слейва, в Параметрах блока 1 Начальный регистр слейва.jpg c_uiStartAddr :=125
    а длина задаётся массивом awSlaveDada объявленным в программе.
    Пример кода запуска бита записи xWrite при изменении маски бит w0 и переменной w1
    IF awSlaveData[0]<>w0 OR awSlaveData[1]<>w1   THEN
        xWrite:=TRUE;
      // ELSE  xWrite:=False;    // снять комментарий после проверки, для сброса xWrite
    END_IF
    Код надо вставить после присвоения в программе в Маску бит w0 (или изменения целочисленной w1) и до R_Trig, который запустит присвоение из w0 в переменную массива awSlaveData[0] или целочисленной w1 в awSlaveData[1]
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2024 в 08:14.
  8. #7758
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    CS3.5 SP17 P3
    ПЛК200-03
    При первой заливке прошивки словил исключение, но не могу разобраться, где его ловить
    Как понять где исправить?
  9. #7759
    13,943
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    CS3.5 SP17 P3
    ПЛК200-03
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (в подписи) и предоставьте доступ по AnyDesk.
  10. #7760
    12.11.2013
    126
    отправил в телеграм сообщение
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
