Страница 91 из 139 ПерваяПервая ... 41818990919293101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1382
Тема: ПР205
  1. #901
    да. показывает полный бред даже ставил 2 последовательно блока scale 1 scale настройка 500 и -50 1 и0 2 scale 1и0 4-20 показания итп-11 бредятина
    Последний раз редактировалось Александр115; 25.10.2024 в 16:05.
  2. #902
    вот что получается на выоде итп-11 5.2мла замерял мультиком
  3. #903
    считал на калькуляторе должно получится 6.09 мла ,а на аналоговом выходе замеряя мультиком при таких показателях ток 21,3 зашкаливает
    Последний раз редактировалось Александр115; 28.10.2024 в 08:05.
  4. #904
    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    да. показывает полный бред даже ставил 2 последовательно блока scale ......
    у вас при 500 на входе должно быть 1 на выходе.
    пр -50 - нуль...
    показания макроса меняются от ЕДЕНИЦЫ до НУЛЯ...
    чо вы хотите? макрос все честно считает
  5. #905
    Вы измеряли ток на аналоговом выходе при значении 0 и при значении 1?
  6. #906
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Смените калькулятор
    (22-(-50))/(500-(-50))*(1-0)+0=>0.13(09)
    на Вашей картинке из #902
    1.31E-1 => 0.131
    Найдите хоть одно отличие учитывая экранное округление
    проекты, настройки, cхемы подключения, текущий статус Ai
  7. #907
    Смените калькулятор
    на Вашей картинке
    1.31E-1 => 0.131
    Всё правильно он пишет, 0.131 подаётся на выход ПР, а ток на выходе 6.09 мА должен быть 1 Выход ПР.jpg
    По предыдущим сообщениям, ток на выходе был почти на 1 мА меньше (5.2 мА), а вот сделал ли ТС калибровку, так и не написал.
    И что показывает ИТП-11 тоже так и не написал. Только, что показывает фигню. По расчёту около -8.75 градуса ( вместо 22 градусов)
    Всё от того, что не думая прошивают ПР на новую прошивку, а калибровка слетает.
    Овен конечно тоже виноват, что такие прошивки выкатывает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2024 в 19:05.
  8. #908
    rediskus Ааа, понял! Нет, я хочу прям набивать сразу нужную мне карту так, как делаю это в XLS сейчас.
    Я иду от проекта ПЛК и от переменных в нём, и хочу чтобы карта подстраивалась под них.
    1exan Я тебя обожаю! Ты всегда круто придумываешь и делаешь всё!
  9. #909
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Всё правильно он пишет, 0.131 подаётся на выход ПР, а ток на выходе 6.09 мА должен быть...
    Выход ПР себе же на вход и пусть смотрит/показывает
    И все конешно знают что и как у ТС настроено и подключено.
  10. #910
    13,405
    Cs-Cs, чтобы не тормозило, делайте на основе классов + сериализация. Хотя я хз, на чем вы там прогаете свою 1С.
    Типа индекс класса и есть нужный бит или типа того.
    В общем не видя кода и начальной задумки сложно понять.
    VB - VisualBasic? если так, изучите DataContract. При его помощи можно сериализовать, например через память. А у этой штуки есть возможность менять переменные в процессе сериализации. В общем минус циклы при большом количестве строк.
    Последний раз редактировалось melky; 25.10.2024 в 23:10.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
