Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Сетевые переменные в энергонезависимой памяти ПР200 и OwenLogic.
  1. #7
    Цитата Сообщение от nnov4k Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, имеется простой набор блоков с проверками, кто изменился позднее (дискретный вход, значение на экране или сетевая переменная), то и подаётся на выход. Есть ли возможность сохранения значения выхода при сбросе по питанию?
    делал все переменные энергонезависимыми - всё равно после загрузки дискретный вход взводится, он считается последним и логика отрабатывает и подаёт на выход единицу. Хочется именно сохранить старое значение без костылей с модуля инициализации.
    Как понимаю в модуле нужно сделать COM энергонезависимым, далее при загрузке восстановить значение на него же - в теории выходом может моргнуть...
    У вас так понимаю будет не один бит, а 8 или 16. Тогда зачем запоминать каждый бит, если есть маска бит (целочисленная переменная)
    Входы реле должны включаться кнопкой, а не выключателем. Одно нажатие включено, второе выключено.
    Cетевую переменную уже можно сохранить через SelChgI, в примере макрос уже есть.
    Тут пример, 2 варианта https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=382#3814
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.10.2024 в 20:13.
  1. пр200 (Slave) сетевые переменные
    от Ivanvn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 12:14
  2. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  3. ПР200 сетевые переменные
    от Alexandr21 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2022, 07:44
  4. Сетевые и локальные переменные пр200
    от Garik01 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 13:58
  5. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
