Показано с 1 по 10 из 142
Тема: OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    12,125
    "добавлена возможность изменений «уставок» функциональных блоков из программы пользователя." -если не трудно поясните как?
    использовал блок для записи в фб,а что делать с уставкой ,задаваемой в свойствах фб.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.08.2010 в 13:05.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Она должна принудительно "перетереться" блоком "Write to FB".
    12,125
    Уже не помню в каких реле ,но там тип(способ установки) уставки ФБ задается в свойствах ФБ,а то как то не красиво получается вход уставки сам по себе блок"запись уставки "сам по себе,"перетерает", лишние блоки на схеме.За пример спасибо.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Да, мы понимали и понимаем эту проблему. И возможно переделаем.
    Сейчас можно для упрощения читабельности использовать макросы...
    • Тип файла: jpg My TON.jpg (83.4 Кб, Просмотров: 26)
