Для сетевых настроек ПР205 в системном меню присутствует кнопка "применить" - она также доступна в программе после привязки к переменной, как-то делал тестовую программу для работы из одной панели Weintek с двумя ПР205 (у меня была всего одна ПР205, а хотел проверить именно панель с несколькими устройствами), для этого делал смену без перегрузки.
Вот пример - если IP изменился, то формируется импульс на Apply_IP - вернее в неё записывается 1, а система после изменения IP сама сбрасывает Apply_IP в 0.
Сам IP меняю руками с панели. Реально меняю булеву Select_IP, которая через SEL выбирает один из двух нужных мне IP.
Ответить с цитированием
