Страница 770 из 885 ПерваяПервая ... 270670720760768769770771772780820870 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,691 по 7,700 из 8844
  1. #7691
    а xAlwaysOFF разве не условие для активации таймера?
  2. #7692
    Цитата Сообщение от maxsus Посмотреть сообщение
    пока я не проникся. СТ я для проверки был. как будет правильно в ЛД?
    Если у вас правильно получается в СТ, то пишите на нем. Это будет удобнее и компактнее. На ЛД стоит переходить в крайних случаях. В нем тяжело организовывать циклы и прочее, но удобно релейную схему перенести.
    Не смогу с телефона показать правильный код, но если вы хотите то, что написали на СТ сами в вопросе, то это как минимум ещё РС триггеры надо рисовать и прочие элементы.
  3. #7693
    Условие, но вы присваиваете выходу Q0 сразу выход таймера, без всяких if...then...else, а сразу.
  4. #7694
    да, присваиваю. но ведь контакт xAlwaysOFF закрыт. и значит присвоение не должно произойти
  5. #7695
    Нет, вы не правы, присвоение от этого не зависит. Это аналог релейной схемы, т.е. это катушка реле, и питание на неё или едет, или не идёт. Нет сигнала, реле не запитано. Вот на нем и 0. Не сравнивайте эти языки таким способом, это немного не так работает.
    PS на языке LD очень нежелательно рисовать несколько выходов типа вашего Q0, он в схеме должен быть один. Вот поэтому вы и запутались. Используя несколько выходов для на самом деле одного выхода вы не найдете концов и ошибок программы. Допустимо ещё несколько set и reset для выхода втыкать, но просто выход должен быть один. И он всегда примет самое последнее значение в коде на LD если их там несколько.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 19.10.2024 в 20:35.
  6. #7696
    Коллеги столкнулся с непонятным для меня поведением. Почему на LD вторая цепь сбрасывает выход Q?. Проверил на ST - поведение правильное
    Вложение 79502
    Вложение 79503
    Я тут поразмышлял... Замените Q0 с простого выхода на выход типа S для 2х ветвей в LD. Т.е. set... Только где нибудь ниже не забудьте придумать как сделать reset, по какому условию его обнулить. Вроде должно заработать так как вам надо.
  7. #7697
    вот теперь понятно. спасибо
  8. #7698
    Ерунды наговорили, вот скрин с MOVE и всё работает правильно, вообще без подачи питания в обоих шагах 1 Выключение таймера 2.jpg
    И сбросится Q0, только после отработки таймера.
    Обмотка Q0 это такая же переменная, как и другие.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2024 в 22:24.
  9. #7699
    не рабочий вариант. так как если ОФФ взвести, то Q0 не взведеться
  10. #7700
    как то так
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
