Показано с 1 по 10 из 194
Тема: СП310+пр200
  1. #10
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    А можно теперь простыми словами разъяснить суть дискуссии?
    И каков правильный вариант.
    Правильный вариант, когда в ветке else стоит:
    else
        t := get_time();
    Т.е. на каждом цикле когда OnOff = false ФБ будет t := get_time() для того, чтобы в тот момент, когда OnOff станет true, нормально отработала первая пауза.
    Дискуссия возникла из-за недопонимания того, что в беззнаковой арифметике Xmax = 0 - 1,
    а значит пауза отработает правильно даже при обнулении get_time() через 4294967296 мс (или примерно через 50 суток).
    Если оставить t := T#0s, то в момент когда переполнится get_time() и будет выполняться State = 3 - произойдет реверс без паузы.
    Попробуйте быстро выключить и включить OnOff во время вращения назад - произойдет реверс без паузы, а это опасно в большинстве случаев.
    Последний раз редактировалось EFrol; 17.10.2024 в 18:41.
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
