Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Не работает модбас
    Цитата Сообщение от Полигон Посмотреть сообщение
    Пока не можем повторить такое же поведение.
    Пришлите пожалуйста конфигурацию сетевых портов, можно скрин из Веб-конфигуратора
    Алгоритм.
    Включаем контроллер, ждем загрузки приложения.
    Пытаемся подключиться по модбас. Ошибка.
    Логинимся на веб-интерфейс и перезапускаем приложение.
    Модбас подключается.
    По ссылке можно скачать видео, как это происходит, приложение для ПЛК, скрины веб и не веб настроек сети и конфу для OwenOPC сервера.
    https://nufnuf.asf-srv.ru/d/s/10STvq...YI-HLWAHVfjuws
    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    Алгоритм.
    сетевые настройки корректные, попытаемся воспроизвести проблему у себя, по результату отпишемся
    Если нужен доступ к контроллеру по SSH и Modbus пишите в личку
    Можете, пожалуйста, проверить пинг с контроллера пк через порт, на котором наблюдаются проблемы с инициализацией? Пропинговать из web-конфигуратора, раздел терминал.
    Вот скрин. Я пробовал на разных компах. Могу засунуть контроллер в другую сеть, посмотреть что будет в этом случае.
    При этом полигоновский отладчик прекрасно подключается к проекту.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2023, 06:56
  2. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  4. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:01
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
