Показано с 1 по 10 из 35
Тема: автоматизация вакуумной печи
    старые ПМТ на такой высокий вакуум? Специально посмотрел на ПМТ-2, у него диапазон не перекрывает -4 степень (до -3 только).
    ПМИ я посмотрел, у него диапазон не от атмосферного давления начинается, значит вам придется комбинировать. Кроме то прибор 19ВИТ стоит почти 50 тысяч... Он конечно крутой - дисплей огромный, архивация, вот только оно вам надо?
    На такой вакуум можно поставить современные датчика пирани - импортные аналоги ПМТ-6. А лучше комбинированный - пирани + пеннинга. Например такие (датские):
    http://blms.ru/vakuumetry1
    925 - пирани, 971 - пеннинга (он же датчик с холодным катодом, cold catode), 972 - пирани+пеннинг. У датчиков аналоговый выход 0-10В, так что с ОВЕНами состыковать можно.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    29.11.2008
    Тула
    30
    пмт-2 до -4, пмт-6 до -3 от атмосферного. когда искал датчики и приборы то за пиранью мне такую цену выкатили, что у начальства глаза стали круглыми. первоначально задача стояла до -3 вакуума.
    Цуркин Михаил:
    датчик потока стоит.
    а давление мерится старыми пмт-6-3м-1 и пмт-2.
    правда сейчас просят поставить мерадатвит19ит1 (аналог старых витов) и датчик пми-2.
    zmw, как Вы считаете возможно обойти ВИТ-3 и подсоелинить их к продукции (контролер, ...) ОВЕН, оставив датчики давления: ПМТ-2 и в моём случае ещё ПМИ-51, но дополнив их компактным устройством (стр.22 и дальше по тексту до стр.25) http://insitek.ru/files/Kalalog_INsITEK_2009.pdf
