Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Подключение Овен ПВТ110 к ПЛК Siemens
  1. #31
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    На картинке аналоговый вход представлен в виде милиамперметра, т.е. вход пассивный.
    Тогда как это понимать? Особенно про получение питания с модуля против получения питания с измерительной линии...:
    https://tp-pla.ru/?p=4534
    Вот тут я это впервые увидел, кстати. Про сименс ничего сказать точно не могу...
  2. #32
    Там ясно написано, что при двухпроводной схеме вход получает питание через измерительную линию .
  3. #33
    Т.е. обе схемы с активным датчиком?
  4. #34
    Тогда вопрос к ТС, а есть ли блок питания, включенный последовательно с родным сименсовским пассивным датчиком?
  5. #35
    Да нет. При 4-х проводной схеме токовая петля запитывается от модуля ввода.
  6. #36
    Но изображения мА одинаково, кроме доп проводов... Я вот о чем.
    PS И я вообще то не спрашивал что откуда запитано, я спрашивал активный в этом случае датчик или пассивный. Это изображение ни о чем не говорит в данном случае.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.10.2024 в 11:00.
  7. #37
    Если датчик активный, то надо использовать двухпроводную схему, а если датчик пассивный, то четырёхпроводимую.
  8. #38
    Кстати, вы не умеете читать. Там написано что не вход, а двухпроводный измерительный преобразователь (а на другом рисунке про 4х...) - это относится к датчику, а не к модулю. Или вы считаете что тут эта фраза относится к сименсовскому модулю? Не соглашусь.
  9. #39
    Это схемы разных модулей сименс, и требования у них как раз вот в этом описании. Это не для одного и того же модуля.
    PS Все, начальник увидел что я ни..я не делаю а на форуме пи.жу... Придется работать... Шнайдер какой-то... Вы во всем виноваты)
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.10.2024 в 11:13.
  10. #40
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Так вы мало того что на форуме пи...те, та еще и ничего не делаете??? Расстрелять...
  1. Подключение ПВТ110 4А к МВ110 8А
    от Лосев Олег в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 10:18
  2. Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 13:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 00:26
  4. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
