Страница 113 из 125 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1241
  1. #1121
    здрасвуйте! при конфигурировании канала модуля аналогового ввода МВ210-101 в программе конфигуратора изменяю и записываю значения в поле AIN.H /AIN.L. , но после общей перезагрузки контроллера значения не сохраняются. как исправить если возможно?
  2. #1122
    14,016
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343043
  3. #1123
    утро доброе!модуль аналогового ввода MB210-101(ранее был в работе), подключался к нему через конфигуратор, пробовал менять значения в поле AIN.H/AIN.L. После подключения к сети стал моргать красным индикатор состояния и данные с модуля не идут. Брал также резервный модуль, присвоил нужный IP , тоже не встает в сеть(моргает красным). подключение как и было раньше. шнуры менял- ничего не меняется. что может быть? как и где исправить?
  4. #1124
    А что у вас в качестве мастера для данного модуля?
    Работает ли модуль при опросе сторонними программами?
  5. #1125
    Значит ПЛК перезаписывает параметры модуля. Программировать надо не в конфигураторе, а в ПЛК.
    Если вас это не устраивает такое поведение, то используйте не шаблоны, а просто настройте слейв сами.
  6. #1126
    модуль работает с ПЛК 210-02- CS. модуль связывается через шнур микро usb в программу овен конфигуратор
  7. #1127
    резервный модуль через проект в кодесисе подстраивал. и ip там присвоил. как связь с плк наладить ?
  8. #1128
    Т.е. подключаться к модулю сторонней утилитой по Ethernet порту для проверки связи, ping`а присвоенного ip адреса и пр. вы не пытались? USB это не Ethernet...
    Вот тут не понятно... IP по-моему можно изменить только в конфигураторе, а в кодесисе вы должны этот IP прописать в конфигурации подключенного модуля. Что значит: "и ip там присвоил"
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 07.10.2024 в 10:40.
  9. #1129
    с конфигуратором работает
  10. #1130
    С удовольствием бы посмотрел и попробовал помочь по удаленному подключению через AnyDesk, но к сожалению нету времени. Возможно модератор Евгений Кислов и сможет вам помочь, а возможно и техподдержка, они вроде тоже такое практикуют.
    К сожалению ваши ответы для меня местами непонятны...
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
