здрасвуйте! при конфигурировании канала модуля аналогового ввода МВ210-101 в программе конфигуратора изменяю и записываю значения в поле AIN.H /AIN.L. , но после общей перезагрузки контроллера значения не сохраняются. как исправить если возможно?
утро доброе!модуль аналогового ввода MB210-101(ранее был в работе), подключался к нему через конфигуратор, пробовал менять значения в поле AIN.H/AIN.L. После подключения к сети стал моргать красным индикатор состояния и данные с модуля не идут. Брал также резервный модуль, присвоил нужный IP , тоже не встает в сеть(моргает красным). подключение как и было раньше. шнуры менял- ничего не меняется. что может быть? как и где исправить?
модуль работает с ПЛК 210-02- CS. модуль связывается через шнур микро usb в программу овен конфигуратор
резервный модуль через проект в кодесисе подстраивал. и ip там присвоил. как связь с плк наладить ?
Т.е. подключаться к модулю сторонней утилитой по Ethernet порту для проверки связи, ping`а присвоенного ip адреса и пр. вы не пытались? USB это не Ethernet...
Вот тут не понятно... IP по-моему можно изменить только в конфигураторе, а в кодесисе вы должны этот IP прописать в конфигурации подключенного модуля. Что значит: "и ip там присвоил"
Последний раз редактировалось МихаилГл; 07.10.2024 в 10:40.
с конфигуратором работает
С удовольствием бы посмотрел и попробовал помочь по удаленному подключению через AnyDesk, но к сожалению нету времени. Возможно модератор Евгений Кислов и сможет вам помочь, а возможно и техподдержка, они вроде тоже такое практикуют.
К сожалению ваши ответы для меня местами непонятны...
