Страница 264 из 290 ПерваяПервая ... 164214254262263264265266274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 2891
  1. #2631
    13,595
    Цитата Сообщение от Колесников Анатолий Посмотреть сообщение
    Коллеги, можно ли в таблице выведенной в визуализацию управлять выделенным столбцом/строкой/ячейкой?
    у меня грубо говоря в таблице определенный "шаблон" который с импульсами от датчика должен показывать текущий столбец с данными
    Переменная для выбранного столбца я так понимаю не подходит, она возвращает в нее если выбрать нажатием, а мне надо выделить программно - возможно?
    Возможно. Значение "переменной для выбранного столбца" можно изменять из кода программы.
  2. #2632
    Получилось, спасибо. Я объявил сперва значение этой переменной при объявлении, но она видимо при показе сперва затирается, надо именно устанавливать после появления страницы. Работает.
  3. #2633
    Не работает примитив «Управление вращением» из стандартной группы элементов.
    В свойствах прописал переменную, числовой формат, диапазон. Что еще требуется?
  4. #2634
    13,595
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Что еще требуется?
    Выложить ссылку на простейший проект, в котором вы это наблюдаете.
    Посмотрим, в чем дело.
  5. #2635
    Извините. Все в порядке.
  6. #2636
    Доброго времени суток, коллеги! Подскажите можно ли как-то в свойствах элемента инвертировать невидимость. т.е. FALSE => Невидимый?
  7. #2637
    NOT имя тэга
  8. #2638
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    NOT имя тэга
    Премного благодарен!
  9. #2639
    Добрый день. СПК110 следующая проблема при попытке авторизации появляется сообщение " Файл управления пользователями не найден" После перезагрузки СПК110 Авторизация происходит без проблем , спустя какое то время все повторяется. Как решить проблему?
    PS оказывается проблема не только в авторизации. Перестает работать WEB визуализация, нет с связи с CODESYS. Помогает перезагрузка
    Последний раз редактировалось Alex_Z; 28.10.2024 в 09:59.
  10. #2640
    13,595
    По описанию похоже на утечку дескрипторов.
    Проверьте в узле Debug значение канала Open files (предварительно нужно сделать Enable Debug = TRUE).
    Если с течением времени значение увеличивается - то дескрипторы утекают. Нужно отлаживать приложение.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
