Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
Добрый вечер
Если мне на 3-х экранах нужно фильтровать сообщения по Latch1 таким образом, чтобы на экране 1 были сообщения с Latch1="1", на втором экране - Latch1="2", а на третьем и те и другие, как правильно настроить фильтр для элемента визуализации "Таблица тревог"
Я прочитал материалы по ссылкам и посмотрел серию видеоматериалов по работе c Alarm Manager'ом, которая была указана в комментариях в проекте-примере, разобрался как использовать 1 тип фильтра по Latch1, однако он не позволит решить задачу.
Я понимаю, что можно сделают такую фильтрацию через класс тревог или через группу тревог, но меня интересует такая реализация
Нашел пример на Codesys Forge, который близок к тому, что мне надо https://forge.codesys.com/prj/codesy...-la/home/Home/
Только мне нужно вывести 2 сообщения с Latch 1 110 и 100 одновременно
