Показано с 1 по 10 из 17
Тема: аппаратная защита DO
    06.02.2023
    Новосибирск
    19
    По умолчанию аппаратная защита DO
    Предыстория
    имеется модуль с релейными выходами, МУ210-402, к которому цепляются катушки электромагнитных клапанов. в последнее время начали появляться "несработки" некоторых релейных выходов (но не всех), к которым подключены эти клапана.
    5 модулей уже отправлены в ремонт, ещё 5 на подходе. срок работы перед выходом модуля из строя разный от месяца до года, порты вывода тоже разные. алгоритм работы: включение вывода, 10 минут паузы, выключение вывода, примерно час простоя.
    неисправность заключается в том, что на выводах, например, DO16A (Com, +24V), DO16B (NO, куда подключен клапан), DO16C (NC) в нормальном положении на выводах 16A-16С "коротыш", 16A-16B "обрыв", как и должно быть, а в сработке (при отправке логической единицы на DO16) обрыв и на 16A-16B, и на 16А-16С, то есть NC-контакт разомкнулся как и должен был, а вот NO не замкнулся вообще или замкнулся, но с большим сопротивлением и на напряжение на выводе 16B составляет 2 В "на холостую" (без нагрузки), хотя к выводу 16А подведено 24 В.
    в перечне выполненных работ сухо указано: причина отказа - вышел из строя элемент; Перечень работ - замена компонентов KV5-KV12 и на одном из пяти модулей был указан замена VD10. КТ - как я понял, сами реле, а VD - это я, видимо, умудрился сжечь защитный диод.
    работы прошли как гарантийные, но я всё равно переживаю - как защитить оборудование от выхода из строя и свой попец от простоя оборудования и лишней переписки с заказчиками.
    скорее всего, подгорают контакты реле из-за дуги в момент переключения (включения и/или выключения), из-за чего появляется нагар, мешающий дальнейшей коммутации контактов.
    по паспорту модуль 210-402 выдерживает в номинале 3 ампера для коммутации резистивной нагрузки питающейся от постоянного напряжения 30 В, но про индуктивную нагрузку нет ни слова, хотя по цифрам (24 В "постоянки", 1 ампер) я прохожу.
    Используемое оборудование:
    1. модуль DO: Овен МУ210-402 РЭ
    2. клапан: smart sm55633 паспорт РЭ
    Вопрос
    Может ли кто-нибудь подсказать, как рассчитать параметры защитных RC-цепи для предотвращения выхода модулей МУ210-402 из строя особенно с учётом того, что в паспорте не указана индуктивность катушки?
    Можно ли заменить RC-цепь на "защитный обратный диод", а конкретно 1N4007, который устанавливается параллельно катушке в обратной полярности?
    Есть ли готовые встраиваемые решения (желательно минимизировать ручной труд, так как в производстве нам это доставит проблемы)?
    Заранее благодарю за любую помощь, схему подключения клапана, при котором сгорают контакты, прилагаю210-402_KP1.PNG
    06.02.2023
    Новосибирск
    19
    забыл упомянуть:
    Пример готовых защитных модулей Финдер со встроенными RC-цепочками и/или защитными диодами, которые устанавливаются на реле Финдер.
    описание модулей, пример установки (серого защитного модуля) на реле. но это не то, что мне нужно
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    104
    Как самый простой вариант (может даже слишком очевидный) - использовать промежуточные реле.
    Цитата Сообщение от ASV_769 Посмотреть сообщение
    забыл упомянуть:
    Какие RC-цепочки на постоянном токе ? Катушку клапана надо зашунтировать диодом.
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    И заплатить за негарантийный ремонт.
    Да, а что вас смущает?
    https://www.mzta.ru/images/304/iskro...chiyetsepi.pdf
    06.02.2023
    Новосибирск
    19
    РЭ на МУ210-402, на 17 странице, рекомендует использовать RC без уточнения для постоянки или для переменки. и точно так же без пояснения, как рассчитывать номиналы. поэтому я и спросилСнимок.PNG
    06.02.2023
    Новосибирск
    19
    мне кажется, что это не выход: вместо одних реле (встроенных в модуль) будут сгорать другие реле (установленные рядом на дин-рейке). заменить их легче и дешевле - это да, но единственный выигрыш.
    Последний раз редактировалось ASV_769; 25.09.2024 в 08:58. Причина: добавление цитаты
    24.03.2023
    Север
    104
    Можно поставить реле мощнее, с RC-цепочками и/или защитными диодами.
    Думаю, стоимость 16 реле будет соответствовать стоимости модуля.
    Через полгода модуль получит новую прошивку, предположим, новую карту регистров и прочее. В сервисе скажут о старом модуле: неремонтопригодно.
    А теперь снова сделайте вывод о плюсах и минусах промежуточного реле... Не забудьте услуги или время работы программиста и прочии ништяки...
  1. Аппаратная перезагрузка по таймеру
    от iia3uk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 13:54
  2. Защита проекта
    от burov-vyazma в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 14:21
  3. Аппаратная неисправность МВ110-16ДН ?
    от AlekseyK в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 13:35
  4. Защита ТТР от КЗ
    от Денис_Гуливатенко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:22
  5. Защита RS 485(?)
    от MasterZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:06
