Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Управление ПЧВ3 (М01) через MODBUS RTU с помощью драйвера Мх110
    По умолчанию Управление ПЧВ3 (М01) через MODBUS RTU с помощью драйвера Мх110
    Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться с записью слова управления в привод через драйвера Мх110. Непонятки с последовательностью. Сначала задаю значение соотнесенной со словом управления (запись) переменной в драйвере, затем, как в нем же и указано, даю сигнал на бит записи этого слова. Ничего не происходит. Аналогичная ситуация с попытками управления через RS485 дискретными выходами привода, битовая маска не записывается. КОНФИГУРАЦИЯ ПРИВОДА НАСТРОЕНА НА ЗАДАНИЕ ЧАСТОТЫ ЧЕРЕЗ RS485 и заданную частоту привод индицирует и на дисплее и в онлайн режиме ПЛК210, УПРАВЛЕНИЕ ПУСК/СТОП - RS485, УПРАВЛЕНИЕ ДИСКРЕТНЫМИ ВЫХОДАМИ ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ШИНУ.
    Заранее спасибо!
    Ээээ... а при чём тут Mx110? Это же модули ввода-вывода.
    В этот пакет входит шаблон обмена по ModBus для ПЧВ3 (М01). На сайте Mx110Drivers_v3.5.11.12
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.
    Хорошо. Есть разница, какой версии AnyDesk?
    Ок. В наличие сборка ПЛК210 с модулями ВВ, ЧМИ СП315-Р и подключенными по Modbus приводами в кол-ве 9 шт. Обмен работает нормально. Вам достаточно привода и ПК, или вся сборка должна быть онлайн?
    Достаточно привода и ПК.
    В идеале - чтобы привод был по RS-485 подключен к ПК с установленным CODESYS.
    Извините, когда тестовое место обеспечу, как связаться? В эту ветку форума написать?
    Вам ответят по почте и согласуют время подключения.
  1. управление ПЛК через modbus
    от Васильев в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 10:27
  2. Управление ПЧ с помощью пр200 через аналоговый выход 4-20 мА.
    от Сергей новичок в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 03.07.2021, 22:33
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 20:15
  4. Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    от Shaggy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:05
  5. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
