Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Параметры PID
  1. #35
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Предположу что конкретно здесь TC LIN_TRAFO'ой по сути ограничивает рассогласование при изменении уставки.
    На графике #68 же видно.
    LIN_TRAFO можно и для actual'а использовать для той же цели. Как более явный фильтр
    Хотя не. Для общей фильтрации рассогласования придется по-другому ПИД обвешивать (само рассогласование подавать на acual, а уставку делать 0) или внутрь лезть.
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.09.2024 в 14:01.
  1. Параметры ТРМ132М
    от Рамон74 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 15:15
  2. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  3. ПЛК 73(Конфигурационные параметры)
    от jum_kaash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 16:27
  4. Параметры ТРМ132м-01
    от КВН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 14:25
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06
