Цитата Сообщение от Albert007 Посмотреть сообщение
Могли бы пояснить как вы это поняли? ТХ-01 не может быть преобразователем для этого датчика?
Во вложение технические характеристики ТХ-01. Смотрю их и смотр. тех характеристики датчика и никак не могу соотнести (понять) подходят ли они друг для друга.
В тех поддержку уже написал запрос на помощь в определениии совместимости.
1. Конструкция - на рисунке производителя внутри датчика никакого преобразователя нет. Только два вывода.
2. Сопротивление - 10 Ом. Значит датчик - просто катушка индуктивности.
3. На выходе "не менее 0,1В на нагрузке 2 кОм" и при этом "не требует внешнего питания"
4. Описание средства измерений:
Принцип действия датчика основан на преобразовании частоты вращения зубчатого
ферромагнитного колеса, закрепленного на валу газотурбинного двигателя в э.д.с. (электродвижущую силу).
