Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: Параметры PID
  1. #21
    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    Ок. Я так понимаю, что Kd лучше не использовать в данном случае.
    У тебя без Kd проблем хватает. Можно пока только Kp оставить небольшой.
  2. #22
    Скрин FB ПИД выложи. Интересно глянуть что задано на входах FB.
  3. #23
    Сигнал 0...10 В какой модуль формирует ?
  4. #24
    Судя по графикам, процесс очень инерционный - при скачке уставки температура догоняет её только через 10-15 минут.
    Мне кажется, что при такой инерции чистое ПИД регулирование не лучший выбор.
    Нужно добавлять какой-то дополнительный быстродействующий параметр.
    Например, в больших паровых котлах для поддержания уровня воды в барабане на самом деле поддерживают не уровень, а нулевой баланс между массовыми расходами воды в котёл и паром из котла - они быстрее отражают возмущение. А измеренный уровень служит только для небольшой коррекции.
    Может быть придумать, как увязать в ПИД ещё и температуру обратной воды от сушилок?..
    Например, поддерживать разность между подачей и обратом, причём эта разность по таблице зависит от подачи, а разность температур уставки и измерения с каким-то коэффициентом будет корректировать ошибку в составлении таблицы.
    Не знаю, может это неправильно, а есть другой способ...
  5. #25
    Нет пока под руками проекта, на другом ноуте...Позже скину
  6. #26
    Сегодня коэффициентами удалось такого результата достичь...
  7. #27
    И какие коэффициенты ?
  8. #28
    2 и195 у верхнего графика и 2 и 190 у нижнего.
    Но не получается уйти пока от этих всплесков, которыйэе в самом начале цикла сушки, когда температура с больших низов на первую уставку "идёт", дальше, при переходе на следубщий температурный шаг уже всё нормально, но там и разница между уставквми от 3-х до 6-ти градусов, там гладко ±...
    Да, бывают небольшие скачки в ровной кривой, но это когда видимо котельная начинает разгоняться, буквально 2-3 градуса, но она в течении 3-х 4-х минут стабилизируется. Вот, как я понял из логики, тут как раз наверно можно попробовать Д подклбчить, хотя это и не критично, но уде чисто спортивный интерес. Но, пока не пробовал это, хочу пока минимизировать этот скачок вначале.
    Последний раз редактировалось Клаус; 29.08.2024 в 22:36.
  9. #29
    Почему уставка изначально равна 0 ?
  10. #30
    Хмм. Вопрос интересный, причём уставка стоит 45 и 60 изначально. Ладно, разберусь позже.
  1. Параметры ТРМ132М
    от Рамон74 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 15:15
  2. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  3. ПЛК 73(Конфигурационные параметры)
    от jum_kaash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 16:27
  4. Параметры ТРМ132м-01
    от КВН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 14:25
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06
