Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 24323334
Показано с 331 по 337 из 337
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #331
    12,024
    Vladimir Chernicin зависит от количества запросов, как работает OPC, например у вас стоит опрос каждую 1с, вы посылаете запрос, у которого стоит время ожидания 1000мс, если OPC получил данные за 300мс, но при этом будет ожидать еще 700мс до запроса следующей переменной(ых) вы и получите такой результат.
    При условии что Scada получает данные сразу по подписке OPC сервера, а не так же выполняет запрос каждые хх времени.
  2. #332
    12,024
    попробуйте вместо вашей Scada например Modbus Poll или какие-то другие утилиты подобного рода и посмотрите на скорость чтения через них.
    RapidScada не предлагаю, хотя ей хорошо проверить, так как там встроенный Modbus драйвер и система умеет прерывать опрос, если он уже пришел. То есть при настройке timeout-а в 1000мс и получения ответа за 300мс она не ждет оставшееся время таймаута... как ModPoll себя ведет не проверял.
    Еще можете Геркулес попробовать.
    То есть вам надо сравнить при исходных настройках устройств и найти типа виновника торжества.
    30 секунд для вашего количества устройств мне кажется дофига...
  3. #333
    Спасибо! Буду пробовать.
  4. #334
    Здравствуйте.
    Есть система в которой: Simple-SCADA - Owen OPC server - AC4 - МВ110-224.1ТД - КСК10.0(3шт) - СМИ2 - ПР200 (2шт). Всего 11 тегов. Проблема в очень медленной передаче данных. Кладешь груз на весы, а в скаде значение меняется примерно через 30с.
    Частота опроса задается в основных параметрах переменной (параметр "Частота опроса", по-умолчанию 1 сек.). Если значение переменной в скада-системе обновляется реже чем задано настройками, то значит OPC-сервер передает данные с такой задержкой и следует проверить настройку частоты опроса в OPC-сервере, а также другие настройки конфигурации OPC-сервера, которые могут влиять на его работу. Дополнительно, нужно открыть окно OPC-сервера и убедиться, что значения переменных на самом OPC-сервере обновляются без задержек. Также, некоторые OPC-серверы могут "подтормаживать", когда у них в конфигурации имеются устройства, с которыми нет связи. Если у Вас в конфигурации есть такие устройства, то для теста удалите их и проверьте повторно. Если перечисленные рекомендации не помогут, то можно протестировать работу с другим Modbus OPC-сервером, например ArOPC.
  5. #335
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.14.0
    Поддержка ALT Linux 10.1/10.2, новые типы скриптов, методы для запуска кода с задержкой, обработка сочетаний клавиш, новые типы фигур, визуальные улучшения в web-клиентах и другое.
    Изменения:
    • Linux: добавлена поддержка ALT Linux 10.1/10.2, версии «Рабочая станция» и «Сервер»;
    • для редактора теперь можно задать монитор на котором он будет запущен в полноэкранном режиме;
    • новые типы фигур: треугольник и ромб;
    • новые глобальные методы RunDelay (позволяет выполнить действие через указанное количество миллисекунд) и RemoveDelay;
    • новый тип события в скриптах: "Выполнена задержка";
    • новый тип события "Событие клавиатуры". Вызывается при нажатии на клавиатуре сочетаний клавиш с использованием клавиш Ctrl / Shift / Alt;
    • в проектах теперь есть системные переменные (во многих случаях их удобнее использовать вместо SysGet);
    • в списке ссылок на переменную теперь отображаются упоминания переменной в коде скриптов, с возможностью быстрого перехода к скрипту по двойному клику;
    • групповое переименование теперь можно использовать для смены описания и адреса переменных;
    • инспектор объектов: раскрывающаяся часть списка объектов теперь занимает всё доступное пространство по высоте. В списке (когда он раскрыт) теперь можно использовать поле фильтра по имени;
    • окнам добавлено свойство "Разрешить перетаскивание";
    • компонентам "Расписание" добавлены свойства Days и DaysCount. В скриптах теперь можно пройти по дням и интервалам расписания и получить их свойства;
    • у компонентов "Список сообщений" цвет скролла теперь зависит от цвета шрифта;
    • автоматическое прерывание слишком долгих / бесконечных циклов while..do / repeat..until в скриптах;
    • web: у таблиц цвет скролла теперь отображается также, как в редакторе и десктоп клиентах;
    • web: в основных меню теперь используется тонкий скролл;
    • web: поддерживается переход на следующую / предыдущую страницу через горячие клавиши;
    • web: списки сообщений теперь отображаются с вертикальным разделителем столбцов;
    • web: улучшена загрузка панели сообщений и производительность при отображении новых сообщений;
    • web: исправлена ошибка из-за которой не открывалось окно редактирования интервала в расписании;
    • OPC-UA: исправлена работа опции "Реакция на BadNodeIdUnknown" = "попытаться подписаться позже", она могла работать неправильно в некоторых случаях;
    • OPC-UA: мелкие улучшения + более подробная информация в лог;
    • свойство Archiving у переменных теперь возвращает True, если у переменной включена архивация (раньше могла использоваться только для запуска/остановки архивации);
    • полям и ячейкам таблиц добавлено свойство WorkWith (работать с) в скриптах;
    • в редакторе скриптов, если выделен текст и нажата комбинация "Ctrl + F", то выделенный текст автоматически подставляется в поле поиска;
    • на десктоп клиентах столкновение с фигурой обрабатывается соответственно её форме (также как в web);
    • на десктоп клиентах положение окна сбрасывается сразу после закрытия, если выключено свойство "Запоминать положение" (раньше сброс выполнялся только при переходе на другую страницу);
    • улучшен контраст цветов панели сообщений;
    • иконки плохого качества сильнее смещены внутрь объекта;
    • исправлен вылет редактора при выборе переменной, когда панель переменных зафиксирована;
    Скачать актуальные демо-версии можно по ссылке.
  6. #336
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.15.0
    Интерфейс для выбора опций импорта с OPC-серверов, обновленное меню OPC-серверов, окна можно использовать как формы ввода, возможность печати отчетов на нескольких принтерах, новые функции в скриптах и другое. Полный список изменений см. ниже.
    Изменения:
    • при импорте переменных с OPC-серверов теперь выдаётся окно с опциями импорта;
    • окна можно использовать как формы ввода;
    • окнам добавлено свойство "Модальное". Модальное окно блокирует весь интерфейс за пределами окна, пока оно не будет закрыто;
    • отчетам добавлен метод AddPrinter. Позволяет распечатать отчет на множестве заданных пользователем принтеров;
    • отчетам добавлен метод SetVariableValueDT. Задаёт значение переменной типа DateTime в отчете;
    • система шаблонов: в журнал сервера выводятся все недопустимые значения подстановок, которые не удалось применить. Например: попытка подставить текст в свойства, которые являются числами - тег/бит/мин.макс шкалы/угол. Попытка подставить переменную, которая не найдена в проекте и т.п.;
    • у шаблонных окон можно назначать подстановки на свойство "Тег";
    • кнопкам добавлено свойство "Действие" для использования в формах ввода и окнах;
    • в меню редактирования скриптов при двойном клике по строке с ошибкой выполняется автоматический переход к скрипту в позицию ошибки. Также добавлена возможность копировать текст строки с результатом компиляции (либо всех строк сразу);
    • у компонента "Кнопка" при изменении через скрипты свойств Color, FontColor, FontAlpha, FontStep, Caption установленные значения применяются ко всем состояниям кнопки;
    • в строках для ввода значений подстановок теперь можно выбрать имя переменной через раскрывающуюся панель;
    • при выборе переменной в раскрывающейся панели при наведении мыши на переменные с UA-серверов теперь корректно отображается адрес (помимо описания). Ранее адрес отображался только для DA-переменных;
    • в скриптах у переменных свойства TrendDeadband и MsgDeadband теперь доступны для чтения и записи;
    • обновлён интерфейс в меню "Проект -> OPC-серверы";
    • OPC-серверам добавлена опция "только чтение";
    • в палитру добавлено поле с HEX-кодом цвета;
    • данные клиента передаются в скрипты вызванные через OnClickEvent, OnDblClickEvent и т.д.;
    • новые функции в скриптах: GetUserFilesPath, MakeUInt, MakeInt64, MakeUInt64, UIntToStr, StrToUInt64, StrToUInt64Def;
    • метод SetInitialColor у кнопок теперь корректно работает (начальным цветом считается цвет первого состояния);
    • автоматическое удаление метки порядка байтов (BOM) из ответов на HTTP-запросы;
    • всплывающий текст после сохранения проекта теперь не перекрывает редактор кода, а смещает его по высоте;
    • подсказки кнопок управления для панели страниц и панели сообщений теперь отображаются в верхнем слое;
    • обновлён список констант шрифтов;
    • добавлена опция "Обработка ввода для считывателей карт";
    • улучшена обработка ошибки при попытке обратиться к несуществующему временному тренду;
    • на десктоп клиентах кнопка выбора группы в меню просмотра трендов автоматически сворачивается, если на панели действий мало места;
    • на десктоп клиентах исправлена обработка кликов за пределами диалогов выданных через ShowMessage;
    • на десктоп клиентах исправлено отображение типа границ в списках с включенным свойством "Работать с типом границ";
    • в редакторе и десктоп клиентах, в разделе "О программе" исправлено отображение даты, когда разделитель даты в системе отличен от ".";
    • встроенный UA-сервер: исправлено исключение при запуске UA-сервера, когда имя ПК содержит недопустимые символы. Теперь выдаётся соответствующая ошибка;
    • wine: исправлена обработка координат мыши при использовании многомониторного режима;
    • исправлено обращение к группам трендов через скрипты;
    • исправлена ошибка в расчетах времени наработки/простоя, если в интервал попадают моменты, когда проект был выключен;
    • исправлен счетчик количества новых шкал при импорте переменных из файла, когда есть несколько переменных с одной шкалой;
    • исправлена ошибка активации/деактивации проектов после попытки старта повреждённого проекта;
    • исправлен вылет редактора если выделить объект в окне, изменить размер окна указателем и попытаться изменить свойство объекта;
    • исправлена редкая ошибка компиляции после вызова списка доступных методов через "Ctlr + Пробел";
    • исправлена работа со строками (и некоторыми скриптами) в секциях initialization / finalization глобальных модулей;
  7. #337
    По умолчанию Обновление до версии 2.7.0.0
    Крупное обновление системы прав пользователей. Добавлены группы пользователей и новые права. Теперь можно создавать, редактировать, блокировать и удалять пользователей через десктоп и веб-клиенты без перезапуска проекта. Реализована отправка mail, telegram и SMS-сообщений группам пользователей. Процесс перехода на новую систему прав описан в этой статье. Сценарии использования новой системы прав описаны здесь. Полный список изменений ниже.
    Изменения:
    • обновлено меню редактирования пользователей. Права пользователей перенесены в группы;
    • пользователи, состоящие в группах с соответствующими правами, могут создавать новых, а также редактировать, удалять и временно блокировать существующих пользователей;
    • для групп пользователей можно задать различные требования к паролям пользователей, создаваемых через клиенты;
    • у групп пользователей можно ограничить работу с сообщениями (например, запретить подтверждение, печать, использование фильтров);
    • в профилях пользователей можно указать Ф.И.О., e-mail, telegram, номер телефона и доп. информацию;
    • для вывода информации об авторизованном пользователе на страницу/в окно можно использовать компонент "Текст";
    • к группам пользователей можно обратиться через скрипты. Отправлять mail, telegram и SMS-сообщения можно сразу всем пользователям группы;
    • пользователи, созданные в редакторе, также доступны через скрипты;
    • добавлена вкладка "Объекты" для просмотра ссылок на объекты с уникальными правами;
    • на клиенты добавлено меню управления пользователями. Дополнительно можно просмотреть текущее количество сессий каждого пользователя и IP-адрес с которого он авторизовался;
    • после авторизации в нижней части окна авторизации добавлена кнопка "Завершить сеанс" и кнопки с доступными пользователю действиями;
    • при использовании резервирования все пользователи (созданные через десктоп/веб клиент) автоматически передаются на резервный сервер;
    • в окно авторизации и некоторые поля ввода паролей добавлена кнопка "показать/скрыть пароль";
    • функция IsFirstChange возвращает true при первом изменении переменной после каждого переподключения к OPC-серверу;
    • новые глобальные функции: VarIsNull, VarToStrDef, VarFromDateTime;
    • в скрипты добавлены константы типов Variant. Их можно использовать для передачи массива параметров;
    • в HTTP POST запросах теперь по-умолчанию используется кодировка UTF8, при необходимости можно указать другую кодировку;
    • опция "Запретить множественную авторизацию с одним логином" перенесена в права групп пользователей и теперь называется "Множественная авторизация";
    • сетка теперь отображается в окнах, и выравнивание объектов в окнах осуществляется по сетке окна;
    • web: меню авторизации теперь такое же, как на десктоп-клиентах;
    • web: передаётся меньше информации при первом подключении к серверу;
    • в журнал сервера выдаются соответствующие ошибки, если не удалось загрузить данные для расписаний в проекте;
    • при запуске клиента в режиме отладки учитывается опция TLS;
    • исправлена редкая ошибка, когда сервер запущен как служба;
    • исправлено позиционирование линий и трубопровода, когда компонент смещён относительно сетки выравнивания, или находится в окне, которое смещено;
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
