Страница 1088 из 1190 ПерваяПервая ... 885889881038107810861087108810891090109811381188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,871 по 10,880 из 11900
  1. #10871
    Цитата Сообщение от Gorynich Посмотреть сообщение
    Всем доброе утро! Нужна помощь, есть ПЛК200 к нему подключен датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В3. В codesys в конфигураторе выбрал датчик, указал диапазон температур и вроде бы всё заработало, но датчик практически не реагирует на изменение температуры в помещении (например датчик показывает 25,4 С, в комнате температура опустилась до 16 С , а показания 24,7 С) тоже самое и при повышении температуры. Могли электрики неправильно подключить датчик, либо нужно дополнительно что-то настроить или датчик с браком?
    Вероятно что то пропустили в настройках, схему подключения можете сами проверить https://owen.ru/product/plk200/connection_diagrams
    А вообще вам надо задавать вопросы в разделе о ПЛК200, в Codesys 3.5, здесь раздел Codesys 2.3 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20069&page=745
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2024 в 07:52.
  2. #10872
    неужели так сложно сравнить версию CS в которой работаете с ПЛК200 и название темы куда пишите?..
  3. #10873
    Извиняюсь, до этого писал здесь по CS 2.3 и страница в закладках была, не посмотрел на тему
  4. #10874
    Добрый день! Не могу подключить модем ПМ-01 к ПЛК 110-30 для отправки СМС. Также хочу использовать ПМ для выхода в Owen Cloud. Пока реализовал вроде бы отправку СМС, но выдает ошибку 2. Не могу понять что делаю не так. Подскажите пожалуйста. Ниже скидываю пару скринов и сам проект. Все подключено по rs-485.1.png2.pnghttps://drive.google.com/file/d/1Vmy...usp=drive_link
  5. #10875
    Егор_СМОЛДОК, а Руководство по применению библиотеки SmsOwenLib читали? Если да, то в каком формате должен быть номер получателя?
    да и вообще я бы посоветовал начать именно с примеров, которые там выложены и не задавать один вопрос сразу в двух темах...
  6. #10876
    Добрый день. Кодесис 2.3. ПЛК110. Вот возникла проблемка. Чтобы обнаружить обрыв линии связи термодатчиика (работает в плюсовой зоне) я. я показания аналогового модуля сравнивал с нулём и если цифра меньше _0_ значит обрыв и соответственно авария. Тут возникла не обходимость тестирования целостность линии связи датчика разряжения , а он изначально работает в минусовой зоне. При обрыве линии связи контроллер вывел число _-1,756355e+035_. И чеснно говоря я не понял сколько это в десятичном формате. Буду рад Если кто подскажет как решал подобную задачу. Спасибо.
  7. #10877
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,144
    для 2A/2AC/8A/8AC можно просто прочитать статуc (что проще).
    Можно ковырять само число. Если биты 31..28 содержат 1111, то биты 27...24 содержат статус (F000h + [27...24])
    Статус - см. РЭ на модуль
  8. #10878
    Banned
    10,664
    а если поступить по другому, в документации есть табличка Screenshot 2024-08-27 093316.png сравнивать первый байт с этими кодами и принимать решение исправен датчик или нет
  9. #10879
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,144
    ..сравнивать первый байт ..
    Старший байт
  10. #10880
    Спасибо, буду разбираться
