Страница 746 из 883 ПерваяПервая ... 246646696736744745746747748756796846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,451 по 7,460 из 8829
  1. #7451
    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Мы в курсе. Благодарю. Осталась задача с Латч переменными не доделана. Хотелось бы ее выполнить.
    Ок. А какой у вас блок с дискретным выводом установлен? Модель? Какой тип подключения?
    Вы используете CoDeSys 3.5.17. Patch2 или Patch3 ?
  2. #7452
    13,944
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    На каждой вкладке у меня есть много разных настроек для разных однотипных техпроцессов.
    Но первая настройка на каждой вкладке - это название самого техпроцесса. Оператор задает название техпроцесса сам.
    И я бы хотел, что-бы это название попадало в имя вкладки, чтобы потом оператор сразу видел вкладки с названиями.
    А сейчас он их видит так:
    Вложение 78160
    И это - неудобно.
    (Это что-то похожее на рецепты, но я хочу, что опер. имел возможность править их сам. Поэтому реализовал как обычную Retain-структуру с данными, отображаемую через вкладки).
    C помощью элемента Вкладки такое реализовать не получится.
    Можно вместо этого использовать Фрейм, а кнопки переключения экранов в фрейме реализовать самостоятельно и иметь полный контроль над их текстом.
  3. #7453
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    По умолчанию Загрузка проги в СПК107 с флешки или USB.
    1. Загрузка проги в СПК107 с флешки или USB. Есть ли возможность загружать оперативному персоналу (без выезда нашего специалиста на объект) с флешки или USB резервную версию ПО на СПК107? Где бы посмотреть?
    2. Как купили СПК107 так и не смотрели его работу в части "BIOS". Боялись что-то сделать не так, настроить под себя. Может не стоит? Ответьте кто их много юзал.
    3. Бывает такой момент, что у СПК107 экран гаснет (типа функции гашения экрана screen saver). Как бороться не знаем. Где найти настроить время экрана и как обратиться к СПК107 если экран погас, что нажимать? Ибо приходится останавливать с РС (Кодесисом), перекомпилировать проект и заново загружать СПК107? Как бороться и где посмотреть?
    Кстати ваши видео уроки на Ютубе не видны. Проблемы. Пользуемся ранее скачанными локально. Иначе проблемы.
  4. #7454
    13,944
    1. Можно, через экранный конфигуратор.
    См. п. 4.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.3.pdf
    2. Вопрос непонятен. Уточните, что именно вас интересует.
    3. См. узел Screen в дереве проекта.
    Если показанные на скриншоте параметры выставить в 0 - то яркость экрана всегда будет постоянной.
    На любую область экрана.
  5. #7455
    25.03.2024
    121
    МУ110-224.8Р H/W v2.0 (новая версия). Работаем CoDeSys 3.5.17. Патчи не помню какие. Но помню помучились с прошивками. У нас в системы одни модули ввода/вывода идут новые (H/W v2.0 ), а есть старые модели. Мы не знали про это вначале. Закупка купила и все. RS-485. работаем с шаблонами Модбаса. Подключение релейный сигнал, транзисторные-тиристорные выхода не брали. Они могут гореть. Их только через промежуточное реле обычно ставят.
  6. #7456
    Начните вот с этого проекта.
    Это для СПК107. Версия CoDeSys 3.5.17 Патч 3.
    Спец. сигнал бцудет на линии 8 в блоке МУ110-224.8Р.
    Доп. задержка этого сигнала - 5 сек. Можно менять в проге.
    PS. Загрузил вторую версию. В первой была ошибка.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 26.08.2024 в 09:50.
  7. #7457
    Это очень странно. По-умолчанию гашение отключено.
  8. #7458
    Это критично.
    А как решить эту проблему?
  9. #7459
  10. #7460
    25.03.2024
    121
    По умолчанию Опять экран темный. Не отвечает на нажатие
    Сегодня утром пришел. Несколько раз загружал (запускал СПК107 - ВКЛ/ВЫКЛ делал перезагрузку с выключателя на пилоте розеток). И вот раз на 5-6 после загрузки проекта через стандартные действия: Компиляция\Логин\Старт и Увсе: экран темный (при этом СПК107 работает, связь есть - все мигает индикаторами). Я взял и подключился через РС к СПК107 (СПК107 не остановился, работал ДАЛЕЕ). Пока не остановил все на РС и не добавил просто доп примитив и заново не сделаешь действия Компиляция\Логин\Старт. Тогда все работает. И так бывает раз через 15-20 если загружаю после компиляции проект. Жму долго пальцем на экран - ничего не происходит. Настройки в вкладке SCREEN (отвечает за настройки экрана) проверил, все у меня настроено, как и советовали выше.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 26.08.2024 в 09:36.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
