Страница 744 из 883 ПерваяПервая ... 244644694734742743744745746754794844 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,431 по 7,440 из 8829
  1. #7431
    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прошу подсказать, как выполнить следующую задачу. При включении запускается СПК107. Панель грузится долго (1-1.5 минуты, вчера засекли 1 мин 45 сек.). Хотим сделать программный таймер, который, выдавал дискретный выходной сигнал, после полной готовности к работе СПК107 (инициализации) и его начала работы. Это нужно, чтоб другая электронная схема знала, что СПК107 работает, после пропадания питания. Такой своеобразный сторож. Вопрос на чем лучше и легче выполнить (предпочтение на языке CFC) и какие задействовать внутренние переменные времени СПК107 для этой задачи и как? Есть ли типовой пример?
    Да какой пример, после включения панели в работу, делаете инициализацию нужного бита b0:= True; в первом цикле. Этот бит отправляете куда надо. Всё!
    Инициализация, один раз в первом цикле
    IF  not Init  THEN
       ......// Включить и присвоить что надо.
       Init := True;
    END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2024 в 09:01.
  2. #7432
    CFC
    ST
    FBD
    LD
    После полной готовности СПК107 (инициализации) и начала его работы переменная установится в TRUE, а дальше используйте по своему усмотрению, например назначьте на дискретный выход.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 21.08.2024 в 08:57.
  3. #7433
    Всем доброго времени суток! Нужна помощь, есть ПЛК200 к нему подключен датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В3. В codesys в конфигураторе выбрал датчик, указал диапазон температур и вроде бы всё заработало, но датчик практически не реагирует на изменение температуры в помещении (например датчик показывает 25,4 С, в комнате температура опустилась до 16 С , а показания 24,7 С) тоже самое и при повышении температуры. Могли электрики неправильно подключить датчик, либо нужно дополнительно что-то настроить или датчик с браком?
  4. #7434
    А у вас по паспорту датчик точно от -40 до +85 ?
    Обычно у ТСП от -50 до +250
  5. #7435
  6. #7436
    На самом датчике написано так
    Для проверки можете подключить сопротивление 1 КОм (1000 Ом), должно показывать 0 градусов
    при 900 Ом должно быть - 25,5 град,
    при 1100 Ом должно быть 25,7 град,
    при 1200 Ом должно быть 51,6 град,
    при 1300 Ом должно быть 77,7 град.
    Заодно проверьте схему подключения, ссылку давал уже.
    Точно так же можно проверить сам датчик, измерив его сопротивление при разных температурах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2024 в 15:53.
  7. #7437
    Спасибо попробую
  8. #7438
    Добрый день. Использую шаблоны для опроса 210 модулей расширения. При добавлении модулей МВ210-101 формируется куча ошибок (фото с ошибками во вложении), ошибки ведут к параметрам "Настройки -> Чтение -> Вход N (чтение)" и "Входы -> Вход N". При компиляции ошибки пропадают, но стоит произвести какие-то действия в программе, попереключаться между программными блоками, как снова появляются ошибки (причем не всегда сразу). В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось mitqa; 23.08.2024 в 09:38.
  9. #7439
    13,943
    Это особенность CODESYS, проявляющаяся именно в этом шаблоне.
    Не обращайте на нее внимание.
  10. #7440
    Здравствуйте.
    плк200
    0. Перепрошивка с версии 1.2.xxxx.xxxx / 1.3.xxxx.xxxx на версию 2.4.xxxx.xxxx поддерживается только для устройств, выпущенных начиная с марта 2021 года (с 512 Мб flash-памяти).
    flash-память - это Оперативная память (RAM)?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
