Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: ПЛК 110 - 60 и блок измерения влажности древесины СВД 00
  1. #31
    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Сейчас попробую в конфигураторе мв110 изменить сетевые настройки
    Не забудьте, что по протоколу Модбас RTU, модуль 8А, надо читать ПЛК мастером, в UMD добавить 8 штук Real Input, функция 03,
    и адреса 4,10,16,22, 28, 34, 40, 46
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 19:53.
  2. #32
    Изменил сетевые настройки на МВ110 - все нормально работает, только вот на модуле датчиков влажности стало интересно , параметр который отвечает за ошибку связи стал переодически с равными интервалами стал прыгать с 81 (ошибка связи ) в 0 (работа)Нажмите на изображение для увеличения.
    Я так понимаю он опрашивает модуль раз в 3 секунды и рвет связь потом опять.....
  3. #33
    Да вы же протокол оставили Овен. Надо читать по Модбас, выше всё написал уже. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Чтение 8А по модбас.jpg
    Про это я уже писал, сделайте Polling не 3000, а 100, по крайней мере попробуйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 20:06.
  4. #34
    А можете мне объяснить почему модбас лучше овена ( вы уже не первый мне об этом говорите а я разницу не могу понять)
  5. #35
    Да не лучше он, просто у вас 2 модуля не будут нормально работать на одном порту по разным протоколам. Поэтому у вас и ошибки идут.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 20:15.
  6. #36
    перевел с овна на модбас связь есть ( в параметре 0) а вот показаний нет на МВ110 сдделал как вы написали выше
  7. #37
    [QUOTE=Лосев Олег;443941]перевел с овна на модбас связь есть ( в параметре 0) а вот показаний нет на МВ110 сдделал как вы написали выше[/QU
    Извиняюсь сам с тупил не те регистры поставил, сейчас исправил - все работает но модуль влажности так и работает с перерывами. а ставить тайм аут проса 100 я побаиваюсь ( в книжке написано не менне 2 секунд опрашивать.
  8. #38
    Ничего с модулем не случиться, 2с это 2000 мс, но проверить можно и от 100 до 1000. И это не опрос 2 сек, а вызов модуля раз в 2 секунды.
    По поводу протоколов, модуль с адресом 16, по протоколу Овен займёт адреса с 16 по 23 (8 каналов), то есть следующий модуль должен быть с адресом, 24 или выше. Представьте у вас 20 модулей и работает только 1, остальные в затыке, почему, а вы адреса сделали подряд.
    А по Модбас, модули можно сделать с адресами подряд 16,17, 18, 19 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 21:08.
  9. #39
    Спасибо большое обьяснили.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 16:41
  2. Реле ПР114 для измерения температуры и влажности
    от Иванов Иван в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 15:18
  3. Сушильная камера для древесины.
    от Диол в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 16:31
  4. МТР51 для древесины
    от favoritik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 21:03
  5. Управление сушильной камерой древесины
    от ProNeO в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 19:49
