Страница 261 из 290 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 2891
  1. #2601
    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Я же от вас не программный управления блок требую. А графическое отображение конвейера на визуализации.
    А что мешает установить картинку по вашему вкусу, навесить на нее нужные действия, если их много можно использовать фреймы или группы
  2. #2602
    Столкнулся с непонятной проблемой, может кто подскажет в чем дело? Вставляю рисунок и поворачиваю его на 90гр, но при загрузке проекта в визуализации он поворачивается 180гр.
    Последний раз редактировалось viktor1974; 14.08.2024 в 12:50.
  3. #2603
    10,574
    Цитата Сообщение от viktor1974 Посмотреть сообщение
    Столкнулся с непонятной проблеммой, может кто подскажет в чем дело? Вставляю рисунок и поворачиваю его на 90гр, но при загрузке проекта в визуализации он поворачивается 180гр.
    повернули средствами разработки или еще в пайнте дополнительно повернули?
  4. #2604
    просто статисческти в меню свойства позиция угол
  5. #2605
    13,594
    Это баг CODESYS, который до сих пор не исправлен.
    Вам придется повернуть картинки в графическом редакторе и не использовать в CODESYS параметр Угол поворота.
  6. #2606
    понял, спасибо, но часть картинок нормально повернулись
  7. #2607
    Коллеги, как в визуализации показать картинку с каталога устройства? Грубо говоря я выдаю задания на ПЛКшки кладя в папку ФТП их определенные файлы, некоторые из них хочу положить картинки, например. Заранее их в ПулКартинок не загрузить...
  8. #2608
    13,594
    Заранее загрузите какие-то "заглушки" (например, картинки в цвет фона вашего экрана визуализации).
    Далее действуйте по этому принципу:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post300747
  9. #2609
    ага, то есть если я просто привяжу ссылку (связь с файлом) на файл в каталоге FTP сервера устройства, то могу его не копировать внутри программы, а просто обновлять версию, так?
  10. #2610
    хм с внешней ссылкой не прокатывает.. обновление версии не влечет перечитывание файла, только при старте проекта читает
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
