Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по настройке ТРМ1032М
  1. #5
    Установлен ТРМ1032М 02.00-Р без модуля расширения, датчики перепада PDS отсутствуют,дискретные входы естественно не задействованы, в меню соответственно выставлено "время разгона насоса - 0". Активны два контура : 1-смесительный отопление, 2-ГВС(просто управляем насосом бойлера), примерно раз в 1-2 суток насос бойлера останавливается, на дисплее отображается "насос 1 ожидание", и не запускается при любых манипуляциях кроме как снять и снова подать питание. Обновлял прошивку на 1.5.2, менял разные параметры меню - эффекта нет. Все остальные настройки насоса в меню по умолчанию на данный момент кроме "время разгона - 0". P.S. уберите в меню настроек при отсутствии модуля расширения отображение "насос 2", смысл его отображения. P.P.S. у меня на подходе ещё несколько объектов такого же плана, с тем же комплектом хотел делать и что то мне теперь не по себе О_о.
    Последний раз редактировалось RA7KE; 08.08.2024 в 14:14.
  1. Вопрос по карте регистров ТРМ1032М
    от Путренко Николай в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 14.08.2023, 17:53
  2. Вопрос по настройке преобразователя НПТ-1.00.1.1
    от Ilyap в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 14:25
  3. вопрос по настройке трм 251 ирр
    от Воля в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 09:07
  4. PID_regulators Вопрос по настройке
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 11:45
  5. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 16:38
