Страница 260 из 294 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 2932
  1. #2591
    Цитата Сообщение от Teinrus Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите почему при логине пользователь логиниться на весь проект а не как клиет для визуализации?
    Проблему решил но не особо понятно почему так происходит, если элемент скрыть для не авторизованных пользователей и при этом он находиться в группе то после авторизации он не пропадает а если его вынести из группы то работает как нужно.
  2. #2592
    Задача в следующем нужно скрыть элемент не для авторизованных пользователей.
    если он в группе элементов визуализации то после авторизации он появляется и не важно с какого браузера или пк я подключаюсь он виден на всех
  3. #2593
    13,644
    Похоже на баг. Вообще, с группировкой визуальных элементов (и с элементом Группа) в CODESYS исторически проявляются разного рода баги.
  4. #2594
    Подскажите есть ли готовые библиотеки с ленточными конвейерами. И доступно ли использование HTML5 элементов в проекте?
  5. #2595
    Конвейеры разные, с КТВ, ремонтным выключателем, датчиками реза, аварийными вдоль ленты, датчиками ограждений головы, хвоста, и особенно сейчас любимыми ростехнадзором ходовыми ограждениями. Кроме этого привод какой? Прямой, УПП или частотник? Есть ли тормоз и какого типа? На двигателе колодки или внешний толкатель? Никто писать не будет под такое, это зависит от процесса и принципиалки... Еще при использовании УПП предусматривают контакторный реверс при необходимости. Кроме этого есть ли линейный контактор? Каким образом контролируется скорость хвостового барабана?
  6. #2596
    Я же от вас не программный управления блок требую. А графическое отображение конвейера на визуализации.
  7. #2597
    13,644
    Подскажите есть ли готовые библиотеки с ленточными конвейерами?
    Нет.
    Технически - да (для ПЛК2хх). Но только в тех версиях CODESYS / плагина визуализации, которые мы официально не поддерживаем.
  8. #2598
    Согласен. Не обратил внимание что тут кодесис 3.5 визуализация в теме. Но визуализация привязывается к программе, не так ли? Или вам только показать что он крутится?
  9. #2599
    Да с программой проще разобраться чем все красиво и лаконично визуализировать. по сути только чтобы крутилось
  10. #2600
    Если это большой объект, где оператор всю смену сидит перед этой схемой, то визуализация должна быть без всякой динамики, типа:
    https://oscat.ru/?p=374
    Только меняющиеся цвета под режим работы.
    Если локальная установка для какой то небольшой цели, где оператор подходит к ней раза 3 в час на 2 минуты, то можете и динамику крутить, но это впечатлит только на первых порах...
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
