Страница 794 из 888 ПерваяПервая ... 294694744784792793794795796804844 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,931 по 7,940 из 8880
  1. #7931
    У Вашей ПР-ки есть транзисторные выхода?
    Если нет, то вместо твердотелки использовать регуляторы мощности в импульсном режиме:
    https://texnogaz.ru/regulyator-moshchnosti-rm-1
    https://www.3450303.ru/index.php?rou...product_id=365
    Последний раз редактировалось EFrol; 05.08.2024 в 19:13.
  2. #7932
    Нет, модель ПР200-24.2.2.0, обычные реле. С транзисторными выходами можно подключить какой-то другой модуль, в щите есть еще ESP32, к ней можно подвесить модули с транзисторами. Но опять же, знать бы что с этим делать и как оно поможет.
    Если это не по теме, можете написать в личку, буду благодарен.
  3. #7933
    Преобразовать аналоговый сигнал в ШИМ. Взять период 1с - это 100 полуволн по 10мс каждая.
    1% - мощности 1 полуволна (10мс импульс + 990 мс тишина, 10% - 10 полуволн (100мс импульс + 900мс тишина)
    И этот сигнал уже на твердотелку типа DA.
  4. #7934
    Понял, спасибо. Но то же самое можно делать через аналоговый выход 4-20 мА, просто включать всегда на 100% и выключать на нужные периоды времени. Но от этого теряется тот замысел, о котором я думал, чтобы мощность нагрева поддерживалась постоянная, без этих вкл/выкл. То есть нужно греть на 30%, ПИД регулятор подбирает мощность и держит ее.
  5. #7935
    Если 300мс - греть, а следующие 700мс - нет, то в итоге 300/1000 = 0.3 (30% мощности).
    Думаю Ваши ТЭН'ы металлические (имеют массу - обладают способностью накапливать тепло) значит и остывать будут медленно.
    При фазовом управлении ведь нагрев тоже будет порциями 3мс греем - 7мс нет.
    Сигнал с ПИД-регулятора можно без проблем преобразовать в ШИМ.
    В принципе можно взять период 10с и подать на релейный выход, но мне релюшку жалко!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 06.08.2024 в 07:38.
  6. #7936
    Но с аналоговым выходом ведь можно так, включать на нужний период времени на 100% и потом выключать на 0, ему ничего не будет? Или АО все таки не рассчитаны на такое? Пусть даже период 10с, а не 1с. У меня до этого был один ТЭН и тогда стояло ТТР DA, которое управлялось релешкой от ПР, но период был 60 сек, чтобы не клацать очень часто. Но потом я немного переделал систему и добавил еще один ТЭН и решил взять регулятор с аналоговим управлением, чтобы поддерживать нужную мошность нагрева. Но не тут то было, оказывается не все так просто
  7. #7937
    Можно попробовать! Я так еще не делал.
  8. #7938
    09.12.2013
    2,138
    Все равно помехи будут.
    Я не спец, но возможно такая штука перед ТТР поможет https://aliexpress.ru/item/100500678...7fcb3473OCIc3t
  9. #7939
    Писал выше, что больше всего слышно на блоке питания ПК, он не из дешевых, у него много разных защит, возможно эти помехи он больше всего воспринимает и реагирует на них. Какие-то зарядки для смартфонов, для ноутбука или совсем немного начинают гудеть, или вообще не слышно. На какой-то другой технике не слышал ничего. Но даже тот же блок питания ПК больше всего реагирует когда на аналоговом выходе 0.5-0.8, ниже и выше практически не слишно или вообще ничего не меняется, только в этом диапазоне. Поэтому если включать АО на 100%, то помех не должно быть, ведь никакого регулирования нет, зашло 230В, вышло также 230В.
    Но если в целом эти помехи ни на что критически не влияют, кроме гудения блоков питания, то к этому можно привыкнуть. Если это не вредно для техники, то пусть себе гудит. Блок питания ПК слышно с расстояния около 60 см и то потому что ПК на столе, а другие зарядки нужно очень близко слушать. За неделю-две этот шум станет привычним.
    Последний раз редактировалось RomanKk; 06.08.2024 в 14:32.
  10. #7940
    По умолчанию некорректное отображение информации на табло
    при работе 2трм1 при отображении температуры загораются другие символы. помогите советом в чем может быть причина?
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
