Страница 793 из 891 ПерваяПервая ... 293693743783791792793794795803843 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,921 по 7,930 из 8910
  1. #7921
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Эта тема уже обсуждалась на форуме. "Кто-то" еще предрек, что OL скоро превратится в полноценное IDE с поддержкой даже ПЛК.
    Что, например, нам мешает вместо OL использовать Arduino IDE? Там уж есть то ВСЕ!!
    Нас прямо тянет в сторону универсализации и усложнения!! https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40027
    Попробуй сунуться к серьезному заказчику на серьезный проект с этим Arduino.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.08.2024 в 13:18.
  2. #7922
    Зря Вы так:
    https://www.youtube.com/results?sear...1%D1%82%D0%B8+
    https://www.youtube.com/results?sear...9F%D0%9B%D0%9A
  3. #7923
    Да, предлагают ПЛК на основе Arduino.
    Я отказался даже рассматривать этот вариант, но тем не менее - их предлагают.
    Возможно, что для опасных техпроцессов их и не стоит применять, но для чего-то, где можно перейти на ручное управление, вроде умного дома, насосных групп, теплиц - очень даже подойдёт.
    Имеет большой плюс - имеется много наработок и примеров в сети.
  4. #7924
    Купил на Aliexpress два таких регулятора с сигналом 4-20 мА, регулируют напряжение в диапазоне 0-250В. В ПР-ке есть два выхода, подключил регуляторы к ТЕНам для вентиляции, по 1.2 кВт, соответственно один регулятор на один ТЕН. Начал проверять, вроде все работает, но через некоторое время заметил некую особенность, блок питания компютера, который в другой комнате, в момент когда регулятор включен, начинает немного гудеть. Именно когда происходит регулирование напряжения через эти регуляторы при чем где-то от средины диапазона, а точнее по выходам АО это где-то от 0.5 до 0.8, выше и ниже гудеть перестает. Походил по комнатах, заметил что зарядки для телефонов также немного гудеть начинают, блок питания для ПР также, так сами ТЕНы также гудят, когда они подключены через эти регуляторы. В остальном вроде больше ничего не услышал, почему-то только разные блоки питания реагируют на это.
    Писал продавцу почему так, в ходе общения получил ответ что эти регуляторы не должны как-то влиять на другие прибори, ищи проблему где-то в другом месте, может в сигнале 4-20 мА. Я в этом не разбираюсь, поэтому вопрос, может ли как-то на это влиять сигнал 4-20 мА от ПР200? Или это проблема в регуляторах?
  5. #7925
    Скорее всего используется фазовое управление:
  6. #7926
    Так вроде ж это тиристорный регулятор (может ошибаюсь), а они помехи в сеть гонят.
  7. #7927
    Все зависит от того в какой момент тиристор включается:
  8. #7928
    То есть ПР тут не при чем, это особенность регуляторов? Это вообще вредно для других приборов в доме, в частности больше все реагируют блоки питания, другим или без разницы, или просто не слышно.
  9. #7929
    В бытовых электросетях обычно используют сглаживающие дроссели:
  10. #7930
    Знать бы еще что это, как выбрать и куда подключать )))
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
