Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 192728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #281
    Цитата Сообщение от Владимир32 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вчера получил панели СМИ2-М. Скачал с сайта овен универсальный конфигуратор и столкнулся с проблемой: не устанавливается драйвер виртуального com-порта на Windows7, и соответственно настроить устройство не возможно.
    В чем может быть причина?
    Отключите проверку цифровой подписи драйвера, всё должно установиться.
  2. #282
    15.10.2014
    Брянская область
    12
    Пробовал отключать, но не работает, хотя установка драйверов проходит вроде нормально. Если подключить панель определяется вот так123.jpg
    Последний раз редактировалось Владимир32; 30.06.2024 в 22:24.
  3. #283
    Здесь выложены драйвера на 7 винду, попробуйте их поставить https://owen.ru/forum/showthread.php...76&page=28#274
  4. #284
    15.10.2014
    Брянская область
    12
    Большое спасибо за ссылку. После установки этого драйвера все заработало.
  5. #285
    Здравствуйте, проблема с подключением СМИ2-М к конфигуратору, на рекомендуемых установках программа панель не видит, на дисплее 4 зелёных тире и вертикальные по краям. На этом же оборудовании подключаю устройства МВ110, МУ110, ПД150И - конфигуратор нормально работает. Прибор куплен в прошлом году, дата на наклейке 18.11.2023г.
  6. #286
    09.12.2013
    2,222
    При подключении к компьютеру виртуальный порт появляется? Просто у СМИ порт USB немного утоплен и не все штекеры заходят на нужную глубину - для питания хватает, а для связи нет
  7. #287
    Спасибо - читал невнимательно и подключился через клеммник, как у старого СМИ2, моя ошибка
  8. #288
    9,948
    Да уж! Ранее встречалось что причиной что не работает прибор было что забывали подать напряжение питания, в частности на ИПП120 и RS485 не работал! Но чтобы забыли кабель для программирования(конфигурации) подключить, такое в первый раз встречаю, остаётся только забыть купить прибор!
    Или вообще всё забыть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2024 в 13:43.
  9. #289
    При использовании библиотечки для обмена со СМИ-2М и видимо в моменты слишком большой нагрузки на шине Модбас видимо
    пропадает связь со СМИ2М и на мгновения пропадает значение со СМИ (вот как на картинке), потом возвращается. Причем в CODEYS не вижу ошибки связи для данного девайса
    Используется два индикатора, такое происходит только с одним из них. Для теста убрал все привязки переменных к значению и настройкам девайса - тоже самое.
    Быстро добавил девайс без библиотеки, просто с одним регистром из двух слов для оперативной записи FLOAT. Пока не добавлял регистры настроек, но они и не должны влиять по идее (пишутся НЕ циклически). Эта проблема пропала.
    Не пойму в чем такая разница.
    Вот эти регистры библиотечное устройство пытается писать ВСЕ циклически? (или только тот что выбран в настройках типа данных). И тем самым загружает канал.
    Видимо нужно просто переписать полностью на работу без библиотеки, но может быть есть еще какие-то тонкости, которые я упускаю?
    Проблема проявляется когда я при удержании переключателя каждые 700мс пересчитываю и отправляю новое задание частоты на ПЧВ.
  10. #290
    Шаблоны это зло, не используйте шаблоны и будет вам счастье)))
    А при наличии ПЧВ надо выполнять комплекс мер, для уменьшения наводок и помех.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
