Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ПЧВ-1 4 квт 380 вольт ОВЕН
    9,468
    Цитата Сообщение от luava19 Посмотреть сообщение
    В таблице 6 ,6 назначение переключателей- 1,2,3 понятно что да как, а вот с 4 джампером действительно загадка .Но за ваш совет приму к сведению и измерю СПАСИБО !
    Я так понимаю: верхнее положение переключателя(ON) - это режим токового входа(0-20 мА), нижнее положение переключателя - это режим входа по напряжению 0-10В!
    Но, пользователи не должны руководствоваться догадками, в смысле, почему Овен всегда ребусы составляет, остаётся загадкой, в смысле, чтобы они ни делали, всегда ребусы получаются, вопрос то элементарный, в смысле, почему это нельзя поручить(режимы подписать) разумным существам, в смысле, достаточно абсолютно безграмотных, но разумных существ для решения этого и большинства подобных вопросов, мне так кажется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2024 в 20:43.
    Спасибо за поддержку ! Действительно иногда вроде как всё понятно написано в мануале но вот сомнения возникли , вроде по таблице можно догадаться , но увы не совсем .Можно было описать положение верх ток , вниз напряжение . Да бывает что то трудно описать что либо простым языком , доступными словами , терминами .
    Это же китайский частотник, там на шелкографии на плате как раз так и должно быть отмечено. Верхнее положение I нижнее U.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 28.07.2024 в 09:32.
    нужно вскрыть новый ЧП что бы это увидеть ? Да вот что заметил крышку от этих переключателей не возможно снять не повредив
    Не надо вскрывать! Измерьте омметром сопротивление на клеммах аналогового входа (все д.б. отключено!). Обычно нехитрые китайцы ставят на входе в токовом режиме I сопротивления 500 Ом (хитрые могут поставить и 125 Ом!). В режиме U сопротивление обычно выше 5...10 кОм.
    Спасибо за совет
    так и сделаю
    лагает что то с инетом или компом сообщения в дубль идут
    9,468
    Можно удалить любое своё сообщение.
  1. Сигнал 0-10 вольт в МВ 210
    от AlexMaster в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 10:54
  2. спк 1хх 12 вольт
    от unisprint в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 11:40
  3. HD-xx22.10U и 380 вольт
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 08:53
  4. ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    от mvoltrkff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:32
  5. Управление холодильником на 12 вольт
    от ipdmitry в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 13:57
