Страница 736 из 883 ПерваяПервая ... 236636686726734735736737738746786836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,351 по 7,360 из 8829
  1. #7351
    можно ли открыть проект созданный в CoDeSys 3.5 SP17 в версии ниже напр SP16 - 14?
  2. #7352
    13,938
    Добрый день. Нет.
  3. #7353
    Наверное, хехе, в файле проекта. Плохо сохранился. Надо достать из предыдущей резервной копии.
    Я ничего не понял. Можешь написать по-человечески?
  4. #7354
    Да, конечно.
    1. Файл проекта CodeSys 3.5 представляет собой ZIP-архив с кучей данных внутри: таблица строк - отдельно, объекты отдельно, и всякие модули или библиотеки - отдельно в виде вложенных ZIP-архивов.
    2. Возможно, при сохранении проект частично повредился (на форуме известен случай, когда у чела портился файл проекта при автосохранении в спящем режиме), и таблица строк - названий объектов и переменных - сохранилась криво.
    3. Поможет восстановление из резервной копии. Если она была (а их НАДО делать), на что и был направлен лёгкий сарказм.
  5. #7355
    Вроде зип архив это только когда проект целиком с библиотеками сохраняешь, а так это кодированное чудо юдо. По крайней мере неделю назад я это так увидел, когда надо было проверить кое что.
  6. #7356
    Ну открой файл .Project как ZIP-архив, и увидишь внутренности. Снова нейросетишь невпопад.
  7. #7357
    Я же говорю, неделю назад пробовал. Правда через фар манагер без переименования плагином. А вот архив который с библиотеками открылся. Попробую, конечно.
    А ваша подколы про нейросеть вам не надоели? Я даже не пойму к чему вы это постоянно говорите...
  8. #7358
    МихаилГл Это не подколки. А констатация факта: 90% ответов на этом форуме даются невпопад.
    Проект может быть зашифрован. Тогда не откроется. В любом случае нужны резервные копии.
  9. #7359
    Я не шифрую свои проекты. Завтра еще раз попробую, и видео выложу, с любым результатом.
  10. #7360
    А вот и доказательства моих предыдущих слов.
    Сам проект не является zip архивом, у него даже первые символы файла не стандартные "PK...".
    И кто из нас невпопад тут пишет?
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
