Страница 52 из 56 ПерваяПервая ... 2425051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 554
Тема: ПИД регулятор
  1. #511
    то есть даже лень самому написать, тупо картинку вставляем?
    это не задача, это курсовик как минимум,
    и даже за деньги вероятно никто делать не хочет
    потому как тупо бродим по интернету по тупому запросу ПИД регулятор
    а на бесплатных форумах за вас никто делать ничего не будет
    с лабораторкой в другой теме тоже не прокатило?
    попадос однако
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 22.06.2024 в 00:28.
  2. #512
    Спасибо за ответ. Всегда приятно общаться с отзывчивыми и понимающими людьми. За меня делать работу не надо, а вот от помощи в объяснении не отказался бы.
  3. #513
    вообще-то "просьба" звучала так - "помогите решить задачу"
    и ничего более
    в адекватном мире это понимается так - я хочу, чтобы вы начали думать за меня и сделали всё за меня.
    объяснить что? основы информатики, азов булевой логики, языков программирования, что такое таблица истинности и так далее и тп,
    судя по соседней теме, где вы просите сделать за вас лабораторку, в которой надо как раз на базе примитивов сделать мультиплексор сумматор компратор и прочие элементарные блоки
    это азы, это начальная школа, и вам это надо объяснить?
    это всё то, что за последний год минимум, а то и за два - вы проигнорировали и решили, что вам это не пригодится в жизни и решили потратить своё время на что-то более для вас полезное
    а теперь внезапно за два дня до зачёта сессии вы бросились учится и решили, что кто-то будет тратить своё время, чтобы сделать за вас, ибо судя по тому, что вы запостили - вы ничего не знаете и не умеете
    и самое смешное - в наше время - даже не предлагать денег, за то, чтобы за тебя работали или учились, а просто давить на жалость?
    это даже не смешно, это типа LOL
    вот как-то вот так это выглядит со стороны
    удачи студент
  4. #514
    К сожалению, на этом форуме так принято! Будут глумиться все! Чаще те, кто сам мало знает и когда-то тоже попал под пресс дедовщины. А тех, кто начнет помогать, смешают с грязью. Возможно начнут помогать после сессии, когда убедятся, что Вы действительно хотите разобраться. И первые вопросы будут звучать так:
    1. Что такое модель объекта? В каком виде эта модель должна существовать?
    2. В каком виде должен существовать блок ШИМ?
    3. В каком виде должна существовать мнемосхема?
    Так как здесь в основном обсуждается оборудование и ПО от Овен, то именно оно и будет предложено в качестве основы для реализации Вашей задачи в железе.
    Здесь собираются в основном практики, которые мыслят на уровне языков МЭК61131-3 и оперируют такими понятиями как: ПЛК, ПР, СП (панель оператора), ТРМ, принципиальная электрическая схема, прошивка, owl-проект, txp-проект, CDS-проект и т.д.
  5. #515
    Проверь личную почту, там вероятно куча предложений.
  6. #516
    Прошу помощи.
    С Овеном в части ПИД-регулятора сталкиваюсь первый раз. Да и вообще раньше плотно сидел на Сименсе.
    Проблема такая.
    Есть система управления на ПЛК160 и СП315.
    В системе нужно регулировать расход жидкости (несколько контуров). Делается это с использованием частотников, расходомеров и аналоговых входов/выходов ПЛК.
    В ПЛК использую ПИД-регулятор из библиотеки Util. Крутится в цикле 100 мс.
    Не получается настроить регулятор.
    Правда раньше никогда сам не настраивал, у Сименса - автонастройка.
    Такое ощущение, что регулятор не работает.
    Возможно я что-то делаю не так.
    Объект реальный, поэтому прошу еще раз помочь.
  7. #517
    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Прошу помощи.
    А что вас смущает?
    На фото у вас уставка 4480, а на входе 1.125, до уставки как до луны, естественно выход на максимуме, у вас это 20.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.07.2024 в 14:27.
  8. #518
    09.12.2013
    2,216
    Прошу помощи.
    Проблема такая.
    А как вы так посчитали коэффициент Кр = 1,503125? Аж до 6-го знака. И, что-то меня смущает - при мощности в 20% у вас производительность 1,125 при уставке 4480. По моему, вы при 100% вряд ли уставку достигнете
  9. #519
    А что вас смущает?
    О, да, спасибо.
    Нужно уставку и обратную связь привести, видимо, к диапазону 0...100. Кстати, почему же об этом ни слова в мануале?
    И попутно еще один вопрос. Почему на панели я задал 4500, а до ПЛК "дошло" 4480? И так происходит именно с переменными float.
    И с коэффициентами та же беда...
  10. #520
    О, да, спасибо.
    Не обязательно 0..100, можно 0..1, 1000 и 6000 сделать. Главное чтобы вход мог достигать уставки и даже выше, за какое-то время.
    Для этого и подбираются коэффициенты.
    Переменные REAL в ПЛК слейве, должны быть с чётными адресами, типа 0,2,4,6. В панели (мастер), в настройках дисплея, должны стоять тип DWORD, формат FLOAT, а для правильного отображения, возможно понадобится переставить регистры (снять или поставить галку) Перестановка регистров, в настройках панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.07.2024 в 20:31.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
