Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    Всех приветствую. Возник вопрос касательно менеджера экранов. Возможно ли на ПР200, при изменении экрана по удержании кнопки, произвести изменение переменной? То есть пользователь нажимает на кнопку и удерживает ее для перехода на экран настроек. При осуществлении перехода происходит изменение переменной, которая сообщает с какого экрана произошел переход. При нажатии кнопки назад, его возвращает на тот экран, откуда он переходил на экран настроек.
    9,740
    Если сделать переходы к экранам из программы или по внешним кнопкам, подключённым к дискретным входам ПР200, то не составит труда отслеживать на каком экране Вы находитесь.
    Например переходить на экраны по переменной привязанной к комбобоксу, каждый экран при этом можно понятно обозвать, и выбирать нужный экран в комбобоксе! Номер активного экрана будет соответствовать переменной привязанной к комбобоксу.
    Вроде, сто раз это уже обсуждалось на форуме!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2024 в 18:18.
    Об этих вариантах я задумывался, но меня интересовала именно возможность без внешних устройств и выбора экрана в комбобоксе, так как переключение экрана производит алгоритм. Видимо такой возможности нет. Спасибо за ответ.
