Страница 735 из 856 ПерваяПервая ... 235635685725733734735736737745785835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,341 по 7,350 из 8557
  1. #7341
    Здравствуйте, подскажите, как так драйвер не найден на ПЛК 210?Снимок 1.png Снимок.PNG
  2. #7342
    если сравнить через web-браузер модель плк соответствует?
    Не прав, мой косяк.
  3. #7343
    Подскажите, какие могут быть причины что CDS не подключается к контоллеру по Ethernet?
    IP контроллер получает по DHCP, пингуется с ПК, есть связь через WEB-конфигуратор.
    Но при вводе данного IP на странице Device пишет что устройство не отвечает.
    Scan Network его не находит. Но также не находит и при подключении через USB. Но, отлично подключается когда адрес девайса введен напрямую.
    Gateway стандартный: localhost, 1217.
  4. #7344
    13,622
    Основная причина - в локальной сети или на ПК заблокирован UDP broadcast.
  5. #7345
    А это не дает подключиться, даже если вводить IP адрес руками, а не сканировать сеть?
    Видел это в документации, но там сказано что при ручном вводе вроде бы не мешает.
  6. #7346
    13,622
    При ручном вводе это не мешает. И вы выше пишете:
    Это что касается USB.
    По поводу подключения по Ethernet - если вообще не удается подключиться, то, возможно, в локальной сети заблокирован порт 11740.
    Или же вы подключили контроллер к сети через интерфейс, на котором настроен межсетевой экран - в нем по умолчанию запрещен доступ из CODESYS.
  7. #7347
    08.06.2021
    СПб
    61
    Я добавил в Codesys 3.5 новое устройство PChV3_M01 ( частотный преобразователь ПЧВ3 ).
    Файл PChV3_M01_ECAT.xml для ПЧВ3 я скачал с сайта Овен.
    Теперь мне нужен файл xml для платы расширения Овен ПЭ1 ( это даст возможность считывать импульсы подключенного к этой плате энкодера ) ?2024-07-23.png
  8. #7348
    13,622
    Насколько я знаю, никакого xml-файла для ПЭ1 не существует.
  9. #7349
    Привет.
    Подскажите в чем проблема.
    Проект в среде Codesys компилировался без проблем и работал нормально.
    Но после пересохранения и перезагрузки ИДЕ возникают ошибки. См. фото.
    Почему так? Что делать?
  10. #7350
    Наверное, хехе, в файле проекта. Плохо сохранился. Надо достать из предыдущей резервной копии.
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: Вчера, 10:15
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
