Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР205 как по сети (через SCADA) поменять системное время
  1. #9
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Если у вас на руках прибор, попробуйте изменить значение времени (ячейки 61553) по ModBus.
    У меня не получается.
    по нажатии кнопки синхронизировать выполняется скрипт..
    считывается значение ячейки и записывается ModBus
    GetData(data1, "Local HMI", LW, 0, 1)
    SetData(data1, "MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing)", 4x_Double, 61553, 1)
    Добрый день, прикрепляю к сообщению архив с двумя файлами: один пример программы на ПР205 (просто отображение переменных на экране) и файл-конфигурация для OPC.
    При такой настройке время на приборе меняется корректно, без ошибок.
    Кирилл Биткулов
    Старший инженер технической поддержки ОВЕН
  1. СПК107 Системное время
    от Виталий Фонарев в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 13:10
  2. ПЛК323 системное время
    от Gardo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 14:43
  3. СПК107 системное время
    от eigor_vl в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 09:42
  4. Системное время ПЛК
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 06:24
  5. Системное время
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 15:25
