Страница 65 из 74 ПерваяПервая ... 15556364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 739
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #641
    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    При использовании модуля МВ210-101 возникла следующая проблема: при включении плк от температуры помещения начинает показывать нормальную температуру измеренную термопарами. Но по мере роста температуры в шкафу, где установлены модули, начинает плавать измеренная температура. Корректировка холодного спая включена. Соседний модуль, к которому подключены датчики pt100 по трехпроводной схеме показывают нормально. В какую сторону можно поковырять?
    В сторону вентилируемого шкафа.
    По хорошему надо вынести модуль и проверить на сколько плавают показания, измерить температуру в шкафу, заявленный диапазон
    работы модуля -40…+55 °С. https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.07.2024 в 08:00.
  2. #642
    В шкафу температура до 45 градусов. Используется в проекте 9 модулей. 4 из них мв210-101. Один настроен на pt100, 2 на 4..20 мА, и один на термопары. Остальные модули работают нормально. Проблема только с термопарным.
  3. #643
    Коррекция температуры холодного спая есть только для термопар, вот она возможно и не работает. Попробуйте перенастроить и поменять местами 2 таких модуля, например с модулем ТСП для pt100.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.07.2024 в 09:56.
  4. #644
    закоротите у модуля входа (как подключаете термопары). И посмотрите результат. Если всегда стабильная температура - коррекция не работает. Если меняется от температуры шкафа - работает.
  5. #645
    Здравствуйте, не получается вывести токовый сигнал у 210-502.
    Включили питание модуля и подали + 24 на выход А, -24 на выход С, сигнал пытались ловить на выходе В, последовательно поставив резисторы суммарно было 480 Ом.
    В проекте применяли таргет-файл для 210х, то есть на Ethernet ставили мастер модбас TCP, а на него уже модуль MU210_502. Связь по TCP была, потому что схожим образом настраивали модуль ввода 102, и там получалось.
    Писать пытались в переменную, замапленную на канал "значение выхода (запись)" запитанного канала.
    Ставили значения 600 и 1000.
    Ток на выходе не получился.
    Можно ли подсказать, что было упущено?
  6. #646
    Тип выхода в ток переключен?
  7. #647
    да. Переключен и через конфигуратор и в проекте кодесис
  8. #648
    Добрый день, попробуйте следующее:
    1. Проверьте, что ни один мастер в данный момент не подключен к модулю.
    2. Подключитесь к модулю конфигуратором.
    3. Нажмите прочитать значения.
    3. В разделе Аналоговые выходы - Настройки аналоговых выходов - Выход X - выберите интересующий вас тип аналогового выхода.
    4. Нажмите записать значения.
    5. Выключите модуль.
    6. Подключите +24В блока питания к клемме AOXА, -24В к клемме AO1C, + мультиметра к клемме AO1B, - мультиметра к клемме A01C.
    7. Включите модуль.
    8. В конфигураторе нажмите кнопку отслеживание параметров. Удалите все параметры из открывшегося окна.
    9. В разделе Аналоговые выходы - Значения аналоговых выходов - Выход X - нажмите ПКМ по параметру Значение выхода в мВ/мкА и добавьте его в отслеживаемые параметры.
    10.Вводите значения в окне отслеживаемых параметров. Если значения, которые отображает мультиметр, не соответсвуют значениям, которые Вы вводите через окно отслеживаемых параметров, то смотрите следующий пункт.
    11.Обновите прошивку до последней вресии. Актуальные прошивки можете найти по следующей ссылке: https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
    Инструкция по установке находится в архиве с файлами прошивки.
    12. Снова подключитесь к устройству.
    13.Нажмите кнопку юстировать устройство. Следуйте инструкциям программы юстировки. Во время юстировки, может произойти такое, что модуль будет выдавать значения, с настолько сильным отклонением, что программа
    выдаст ошибку и не даст записать значения, так же модуль может все время выдавать 0 на выходе. В таком случае, при первой юстировке, введите значения примерно такие, какие программа в данный момент подает на модуль.
    Первое значение лучше завысить, но не очень сильно, чтобы программа дала записать подобранные коэффициенты.
    14. Запустите повторную юстировку данного канала, в этот раз проведите юстировку по иструкции программы юстировки, вводя значения, которые соответсвуют тем, что вы видите на мультиметре.
    После этого модуль должен начать работать корректно.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  9. #649
    всем спасибо.
    это просто модуль был какой-то худой.
    на другом всё получилось.
  10. #650
    Мне кажется, где-то натыкался на видео (хотя возможно это был какой-то вебинар) по быстрой раздаче IP-адресов модулям. Не подскажите, где можно его найти?
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
