Страница 1076 из 1187 ПерваяПервая ... 765769761026106610741075107610771078108611261176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,751 по 10,760 из 11866
  1. #10751
    И вдогонку еще один вопрос. У ПЛК110-24.32.Р [M02] 14 релейных выходов. Почему в CodeSys указывается, что в конфигурации контроллера 20 выходов. Я понимаю, что последние 6 выходов не доступны. Или где-то в системе прописываются реальные доступные выходы? Есть такой пункт в системе, где я могу посмотреть реальные выходы?ПЛК110-24.32.P[M02].jpg
  2. #10752
    В конфигурации используются стандартные блоки 8 Bit (1 BYTE). Просто не используются последние выходы и всё.
    Например у ПЛК110-24.30.Р, этого последнего блока 8 Bit нет вообще (12 выходов), а тут пришлось добавить из-за 2 лишних выходов.
    https://owen.ru/product/plk110_m02
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.07.2024 в 18:24.
  3. #10753
    По умолчанию Управление вентиляцией
    Всем доброго времени суток! Недавно начал осваивать ПЛК, когда-то учился на АСУ но по специальности так и не работал. Сейчас появилась возможность, есть реальная задача управление вентиляцией в здании (ПЛК110-220.32.Р-М). Для примера в одной комнате: включение вентилятора 1 раз в 2 часа на 30 мин, так же работа от кнопки. Подскажите как реализовать желательно на CFC, за раннее благодарю!
    Для понимания приложил схему автоматизации
    Последний раз редактировалось Gorynich; 11.07.2024 в 07:38.
  4. #10754
    откройте русскоязычную инструкцию на кодесис 2.3 и начните знакомство с языками "программирования" с выполнения там элементарной задачи Светофор
    кроме того, на сайте ОВЕН куча видео, обучающих азам программирования в кдс2.3
    кроме того, на ютюбе вагоны видео по кдс 2.3
  5. #10755
    Это можно сделать на 2 таймерах или одном блоке BLINK ( добавить биб-ку Util.lib)
  6. #10756
    Добрый день, а если в codesys какой ни будь блок , чтобы у меня на входе было от 0 до 100, а на выходе от 100 до 0 ? обратная инверсия грубо говоря
  7. #10757
    X1=-1*(X-100)
  8. #10758
    09.12.2013
    2,021
    Самому написать: выход = 100 - вход
  9. #10759
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    X1=-1*(X-100)
    Я чет намудрил )
    Но если ТС начинает искать сложные решения на блоках простых математических операций, это наводит на нехорошие мысли...
  10. #10760
    Всё просто, достаточно из 100.0 вычесть вход, на выходе будет "как бы "инверсия" 1 Инверсия.jpg
