Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СПК 107 проблемы соединения с Lectus OPC по LAN соединению
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    Доброго времени суток, мы пытались с Вами удалено подключится к проекту для выяснения причины, сделал как Вы сказали поменял модуль связи с TCP\IP Adapter на Slave Modbus TCP, картина не изменилась, возможно Вам выслать на почту проект, чтоб корректно смогли посмотреть? прикладываю к сообщению фото настроек связи ОРС СервераIMG_20240626_145051.jpg IMG_20240710_142537.jpg
    А вы пробовали сторонней программой попытаться регистры прочитать? В новых прошивках ПЛК биты переставили местами принудительно, может из-за этого сервер считает их "bad", а не из-за плохой связи...
    Пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk к ПК, на котором запущен Lectus и с которого можно подключиться к СПК через CODESYS.
    Почему у вас порт 500 ? Когда надо использовать 502 порт ( он всегда по умолчанию 502).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2024 в 08:58.
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    данный порт поставили подрядчики устанавливающие данное оборудование, там вообще много вопросов с момента монтажа, но как обычно все слились в неизвестном направлении... кстати такой момент в конфигураторе выставил данный ip адрес, маску но!! НО! не поменял имя СПК имя хоста в конфигураторе оставил родное spk1xxm01, обязательна замена имени в конфигураторе как у старой панели SPK207?
    Нет, это не требуется.
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    Я позже раздам удаленку сможете посмотреть?
    Да, со мной можно связаться по телеграм.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 09:54
  2. нужна помощь по соединению двух плк 110
    от андрей1972 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 13:37
  3. Owen OPC нет соединения
    от Leopenin в разделе OPC Серверы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 11:16
  4. МВ110-8А нет соединения
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 13:02
  5. ТРМ-202 нет соединения по modbus
    от Push_ON в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:44
