Страница 162 из 170 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1692
  1. #1611
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Я всё же буду использовать чуть более сложный вариант, чтобы не получить ненароком подобных результатов:
    Вложение 77170
    Там выбор, куда переводить в INT или DINT
  2. #1612
    Ну т.к. изначально шёл разговор про передачу float одним регистром, то я и использовал закомментированную строку в таком виде:
    function FLOAT_TO_DINT: udint; //имя функции и тип данных выхода
        VAR_INPUT
          in : REAL;
        END_VAR
        if In >= 0 then
           FLOAT_TO_DINT := real_to_udint(In);
        else
            FLOAT_TO_DINT:= 65536 - real_to_udint(-In);   // Для   INT
         // FLOAT_TO_DINT:= 0 - real_to_udint(-In);     // Для   DINT
        end_if
    end_function
  3. #1613
    С заприсью бит надо пробовать. У меня ж это всё на квартире матери работает, я пока не могу поехать туда, всё сломать, и тестировать.
    1. Вы можете использовать функции 05 и 15 для записи конкретных битов в ПР200. Тогда параметр должен быть типа BOOL. А в поле регистр нужно записать число как выше описал melky
    2. При чтении параметров, используя битовую маску, вы настраиваете параметры как указал 1exan на скриншотах (в таком варианте идет 1 запрос на чтение всего регистра, а потом он раскладывается на нужные биты внутри сервиса). При этом их можно и записывать, но формально будет писаться весь регистр (функция 16). Это работает так: при записи такого параметра сначала идет запрос на чтение (получаем целочисленное число), чтобы выяснить значение битов в этом регистре. Потом сервис исходя из того какие биты вы хотите записать и какие биты должны остаться неизменными получает новое целочисленное число, которое и пишется функцией 16 в ПР200.
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru
  4. #1614
    А число подаёте из диапазона DINT -33000, для INT не может быть меньше чем -32768
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.07.2024 в 09:46.
  5. #1615
    Но float то может быть и меньше - поэтому там и стоит ограничение ПЕРЕД преобразованием, чтобы не получить кашу на выходе
  6. #1616
    Подал -33000 на ваш блок с ограничением, получил +32768, так какой в нём смысл то? 1 Ограничение.jpg
    Как сказал Валенок, можно везде использовать функцию DINT, просто использовать 1 или 2 регистра для передачи. А ограничивать вход всё равно надо для INT.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.07.2024 в 10:13.
  7. #1617
    Алексей Фомин О! Большое спасибо!!
    Я тогда буду на биты переходить, так как они у меня будут командами на ПРку, и команда будет подаваться только одна в один интервал времени.
    То есть схема "Чтение регистра - маскирование - запись регистра" мне подходит!
    1exan, kondor3000. Шо-то вы меня с FLOAT_TO_DINT запутали. Почему DINT? Это ж два регистра будет, или нет? А я хотел в один запихать.
  8. #1618
    Попробуйте преобразовать в int значения
    32526
    и
    32768
    и появится смысл
  9. #1619
    По умолчанию будет передаваться 1 регистр, Лоджик сам конвертирует, если вы не укажете 2 регистра. Просто INT не передаст больше чем 32 767 (-32768). И будет правильно работать даже с функцией DINT
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.07.2024 в 10:26.
  10. #1620
    13,281
    DINT по определению 2 регистра безнаковое целое. Но в понятиях ПР тут может быть все, что угодно потому что понятия short и ushort тут нет в принципе.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
