Страница 90 из 120 ПерваяПервая ... 40808889909192100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #891
    Цитата Сообщение от Maxidron Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял, что в OL я могу настроить 192 сетевые переменные для передачи данных на верхний уровень(СКАДА) Или если нет, то объясните, что в данном контексте означает - доступно 192 запроса?
    Нет, неправильно
    ПР103 может ОПРАШИВАТЬ другие устройства, используя не более 192 запроса.
    Для СКАДА ПР обычно работает в режиме слейва (сервера) и там доступно 2040 байт (т.е. 1020 регистров)
  2. #892
    Укажите, пожалуйста, в каком режиме Вы хотите использовать ПР? Мастер или слейв?
    Если мастер (ПР103 опрашивает другие устройства), то см. предыдущее сообщение. Грубо говоря, можно добавить 192 строчки в это меню (если одну переменную нужно читать и записывать, то это 2 запроса):
    Снимок экрана 2024-07-01 113836.png.
    Если режим слейв (скада опрашивает ПР103), то доступно 2040 байт
    email: k.korolev@owen.ru
  3. #893
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    мне нужно опнрашивать CAN шину автомобиля через преобразователь CAN в ModbusRTU по RS485, обрабатывать эти данные в программе и передавать в СКАДА по Modbus TCP. Нужно понимать сколько можно читать и сколько передавать. Дело такого рода, что опыт работы с OL небольшой, и с сетевыми переменными еще не приходилось работать, только локально. В моем понимании, что в OL cоздается таблица сетевых переменных и в них как записываются данные из вне по сетевому интерфейсу, так могут и читаться сторонними устройствами или приложениями. Или я снова не правильно понимаю. Ткните носом где детально почитать по этому вопросу или посмотреть.
  4. #894
    Для начала нужно проверить, что авто в принципе будет вам что-то отвечать. Преобразователь и ПР уже есть на руках?
  5. #895
    Можете ознакомиться с видеокурсом по ПР103 - https://www.youtube.com/playlist?lis...h_zUBEMVnMUg_m.
  6. #896
    По моему это полная лажа, даже если вы что-то прочитаете из CAN шины авто (далеко не факт), как вы будете определять какой блок и что вам ответил?
    Для авто есть специализированные программы, сканеры и даже осциллоргафы (всё это стоит конских денег), позволяющие не только прочитать, но и расшифровать данные приходящие из CAN шины. При чём у каждого производителя свой набор данных и ошибок, который ещё меняется от модели и даже от комплектации авто.
    Ни модбас, ни скада с ПР103 тут даже близко не нужны и не подходят.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.07.2024 в 09:20.
  7. #897
    если вы что-то прочитаете из CAN шины авто.
    в теории - прочитать можно, все программы-сканеры диагностики только этим и занимаются.
    Только теперь нужно залезть в программу-сканер, выяснить как и по какому адресу какой блок она читает из шины конкретного автомобиля.
    Сомневаюсь, что эти данные есть в "прямом" доступе
    у меня просто тоже есть киповская железяка с шиной CAN, производитель которой наотрез отказался предоставить адреса и данные по обмену, требуя покупки у него типа "преобразователя"
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 03.07.2024 в 11:58.
  8. #898
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    Согласен, что нужно проверить. Пока нет, ждем в ближайшее время.
  9. #899
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    Есть конкретные "адреса" (номера SPN параметров) которые нужно прочитать для конкретной модели автомобиля. Например spn190 - частота оборотов двигателя, spn1624 - скорость транспортного средства, spn110 - температура охлаждающей жидкости и т.д. И если верить документации на преобразователь, то он преобразовывает не только интерфейс СAN в RS485, но и прототокол j1939 в Modbus rtu. У него есть программа конфигуратор, где каждому параметру SPN присваивается адрес modbus регистра. Так что думаю все должно получится.
  10. #900
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Увидел у вас на скрине 3 вкладки переменных: Стандартные, Сетевые Slave и Сетевые Мaster. У меня сейчас только первые две. Подскажите что нужно сделать (где какие настройки внести), что бы появилась вкладка с переменными "Сетевые Мaster"? И при этом остальные не пропали)))
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
