Страница 89 из 122 ПерваяПервая ... 3979878889909199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #881
    А время на запись берется за счет батарейки или конденсатора?
    За счет конденсаторов пишется резервная копия. Рабочая поддерживается от батарейки.
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    А что такое "аварийная ситуация, связанная с retain-памятью"? Емкости конденсатора не хватило для перезаписи в retain-память?
    Для анализа я и просил прислать Ваш проект и подробности нам на почту. В последний раз сталкивались с таким поведением при чрезмерно интенсивном обмене через Modbus TCP (но данная ошибка уже исправлена в версии прошивки 1.6.1).
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 29.05.2024 в 13:08.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #882
    В OWEN Configurator (Версия: 1.26.132.0) отсутствует данная версия прошивки. Но информация интересная, спасибо.
    Modbus TCP в ПР103 работает в режиме Slave. Поэтому оценить интенсивность обмена по проекту не получится.
  3. #883
    Обновитесь через Owen Logic (можете дождаться следующей недели - там планируем выпустить новый релиз).
  4. #884
    Обновлять OL не планировал. Предпочитаю не менять версию OL при работе с проектом. Сейчас стоит 2.5.337.0. В ней будет доступно обновление? При обновлении внутреннего ПО через OL нигде нет информации на какую версию обновляется.
  5. #885
    При обновлении появляется такое окно:
    Нет. Версия прошивки 1.6.1 была выпущена в версии OL 2.6.346. Историю выпуска прошивок можете посмотреть через OL - помощь -> история версий.
  6. #886
    Ясно, спасибо. А в конфигураторе не планируется сделать доступным обновление до актуальной версии?
    В OL желательно иметь информацию о версии ПО до начала процесса обновления.
  7. #887
    Пока не планируем. В том числе из-за того, что обновление прошивки ПР103/ПР205 приводит к удалению проекта из прибора. Если после этого попытаться загрузить проект из старого лоджика, то он еще и откатит прошивку перед этим.
    Добавили в бэклог задачу об информировании о версиях прошивок до запуска процесса обновления.
  8. #888
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    Добрый день. Подскажите какое максимально доступное колличество регистров для сетевых переменных в ПР103. Другими словами сколько максимум байт я могу получить по RS485 от стороннего устройства, для использования этих данных в логике проекта?
  9. #889
    В режиме мастер доступно 192 запроса. Тип переменной (булевская, целочисленная или с плавающей запятой) не имеет значения.
  10. #890
    21.02.2021
    Ижевск
    57
    Правильно ли я понял, что в OL я могу настроить 192 сетевые переменные для передачи данных на верхний уровень(СКАДА) Или если нет, то объясните, что в данном контексте означает - доступно 192 запроса?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
