Показано с 1 по 10 из 16
Тема: СПК 110 и роутер LT40
  1. #12
    Свежее изменение. Через встроеный ресурс (из шаблона примеров) и по видео (через owen comunication) открыл порт 502. В проекте все есть, связь есть по порту. МодСкан порт видит, но не может оттуда данные считать. Подозреваю, что просто регистры временного хранения пустые и считать соответственно нельзя с них ничего. Но как их заполнить понимания пока нет
    п.с. на скринах тест проект
    • Тип файла: jpg 2.jpg (530.9 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (76.4 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (710.1 Кб, Просмотров: 8)
  1. OPC сервер и роутер
    от Safron в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 08:14
  2. OPC сервер и роутер
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 06:44
  3. GSM роутер Teltonika RUT230
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 10:41
  4. мастер скада и роутер
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 14:04
  5. 3g роутер+3g модем+овен
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 14:30
