Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Настройка связи с модулями Мх110 H/W 2v.0
    Благодарю за поддержку, все получилось!
    Единственно не знаю прошивать ли новую прошивку 2.52 на остальные дискретный модули. Так как с первым модулем были танцы с бубном, после прошивки с модулем АС4-М он выпал в осадок и не захотел возвращаться к жизни (и к старой версии 2.50 тоже). По чистой случайности был с алика преобразователь rs485 и от него он прошился успешно. Может эта инфа кому-то поможет.
    Если всё работает, то не надо ничего прошивать.
  3. #13
    Еще один вопрос - наверное простой. При перезагрузке питания, модули ввода/вывода отваливаются, все 4 штуки. При подключении к ПЛК160 (программа та же самая, ничего не менялось) он выдает сообщение "В плк нет программы. загрузить новую?". Я загружаю прогу (Создаю загрузочный проект и Подключаюсь к ПЛК) снова и связь появляется. Отключаю онлайн режим codesys -все в норме. Выкл/включаю питание и связь пропала. Как сохранить программу или почему так происходит?
    Последний раз редактировалось Мак_сим; 21.06.2024 в 12:51.
  4. #14
    Мак_сим Да, простой. Называется, "чуть больше внимательности".
    1. Команду "Создать загрузочный проект" надо дать тогда, когда ты УЖЕ подключился к ПЛК.
    То есть:
    - Подключаешься
    - "В плк нет программы. загрузить новую?" - ДА
    - Потом "Онлайн" - "Создать загрузочный проект"
    (А иначе, без подключения ПЛК, файлы загрузки создаются в папке проекта на компе, и не нужны)
    2. Индикатор "Связь" на ПЛК (именно на ПЛК) будет гореть ТОЛЬКО, когда к нему подключились из CodeSys.
  5. #15
    Потому что надо сначала подключиться к ПЛК, а потом нажать "Создание загрузочного проекта"
  6. #16
    Спасибо!!!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2025, 09:30
  2. Проверка связи с модулями ввода\вывода
    от ind в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.03.2022, 18:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 17:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 05:53
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 07:58
